Velje tuvastus (Originaal, või mitte)
Postitatud: 17.03.2008 12:31 45
Postitas Roman_V
Huvitab siis kas on veljed originaalid või mitte... Oodata on kõiki arvamusi!
Pildid siis:
Pilt Pilt Pilt Pilt
Pilt Pilt Pilt Pilt
Postitatud: 17.03.2008 15:58 46
Postitas Fred
Tundub nagu olevat see:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=36&fg=15
Samas realoemi järgi peaks ET olema 41 ning veljel lisaks Motorsport kirjale ka BMW. Palju muidu kaalub koos rehviga? Mul on ka sarnased, aga tõenäoliselt replicad, saaks äkki võrrelda omavahel. Mu omadel muidugi tundub olevat rant laiem.
Postitatud: 17.03.2008 16:59 51
Postitas Mulk
Originaal pole, puudub ka BMW kirja lisaks tootekood sees.
Postitatud: 18.03.2008 13:59 25
Postitas Roman_V
Kaaluda veel ei saa, kuna rehvi ei ole peal ja kus kohas see tootekood peaks olema?
Paistab, et veljed tehtud 97a ja kes võiks teha replicat Saksas? Peaks äkki mingi märge olema veljel või seda on nüüd võimatu tuvastada?
Postitatud: 18.03.2008 19:48 54
Postitas Fred
Mu omal on ka "Made in Germany" sisse graveeritud, ju siis keegi vorbib neid seal :D
Postitatud: 19.03.2008 09:16 38
Postitas veekaheksa
Kui sa väikest BMW kirja ja tootekoodi ei leia, siis on järelikult 'sõprade' toode. Tagaküljel sinu velje puhul ja kaanega velje puhul kaane all.
