				Andur kõrvalistuja jalgade kohal.
				Postitatud: 19.03.2008 20:56 58
				Postitas Bemarivend850
				Mis  andur on kõrvalistuja jalgade juures, kuhu läheb pistik ja vooli, minul see susiseb, mis see tähendama peaks.
				Postitatud: 19.03.2008 21:05 07
				Postitas Tarmo_N
				mõõdab õhu tempi paremal pool.vasakul on samasugune.
				Postitatud: 19.03.2008 21:29 06
				Aga miks ta minul puhub õhku ??? Ja kui pidurit sõkun siis jääb vaiksemaks korra.
				Postitatud: 19.03.2008 22:01 58
				Postitas Tarmo_N
				huvitav mure!sellisel juhul ei tööta soojendus kah normaalselt.vaakumi saab ta pidurivõimendi voolikust.ja pidurid peaksid kah rasked olema.tõmba käiva mootoriga pidurivõimendi küljest voolik ära ja mootor peab kohe välja surema.see peenem must voolik mis jämedama küljes viibki vaakumi sellesse andurisse mis jalgade juures.mis autoga üldse tegu?mis kere ja mootor?
ega ta sul diisel ei ole?
				Postitatud: 19.03.2008 22:09 19
				kahjuks on jah diisel ja välja ta ei sure.
				Postitatud: 19.03.2008 22:18 50
				Postitas Tarmo_N
				vaakum pump tuksis.see mis motori ees musta plassmass katte all.selline must voolik läheb sinna külge.käitakse nuukvõlli otsast.tõmba see voolik sealt küljest ära ja katsu näpuga kas seal on vaakum.kui ei ongi pump tuksis.aga pidurid peaksid väga rasked ju olema?
				Postitatud: 19.03.2008 22:31 01
				oki ma proovin,  homme annan teada
				Postitatud: 19.03.2008 22:32 00
				oot aga kui esimene kordvajutan pidurit siis on pidurid head aga teine kord nagu jääks vaakumit väheks, pedaal läheb kõvaks.
				Postitatud: 19.03.2008 22:35 40
				Postitas Tarmo_N
				siis on jah kindlasti vaakum pump ära.või igaks petteks kontrolli kõik vaakum vollad üle.äkki visiseb kuskilt?
				Postitatud: 19.03.2008 22:43 36
				aga nt kui on kuskilt voolik katki kas siis hakkab seal imema we
				Postitatud: 20.03.2008 10:02 38
				Postitas BMW POWER
				sama mure oli minul ka panin pimeda ette et ei susiseks ja enne seda mootori käimisele se ei mõjunud midagi autoks 3,0bens
				Postitatud: 20.03.2008 14:03 20
				Postitas TD
				e34 524td nimelt ka võtab  Häälekalt seda õhku salongist, nimelt siit ka küsimus et kas peavadgi nii häälekalt võtma või mitte (vaikses autos kahiseb häirivalt).
