Materjal vanose tihendi jaoks
Postitatud: 21.03.2008 23:32 39
Postitas Kalev
UM kahjuks M50 vanosele remondikomplekti ei müü. Tuli plaan vanosele uus tihend muretseda. Süsteem tundub natuke hõre. Kardan et tavaline kummirõngas (o-ring) ei pea seal piisavalt kaua vastu. Praegune on ka selline plastiku taoline kergelt elastne rõngas, mille all on tavaline kummirõngas, mis peaks teda vastu silindri seina suruma. Töötab samal põhimõttel nagu tavaline hüdrosilinder.
Ehk oskab keegi mingit head materjali soovitada ja ka märkida kust seda saab.
Click here for more information about our upgraded seals!
Postitatud: 22.03.2008 11:35 47
Postitas Karol
Mine kuskile sinna kus remonditakse hüdro seadmeid. Vanasti oli Tartus Viljandi mnt alguses üks koht. See peaks ikkagi olema saadaval ka UM-is.
Postitatud: 22.03.2008 11:48 00
Postitas Kalev
Vaevalt nad mõõdu järgi tihendeid lõikavad, aga peab vaatama ehk oskavad tõesti midagi soovitada.
UM-is pole seda tihendit eraldi, nn remont komplektkt millest ka siin foorumis juttu on olnud, on väike upgrade kit, alates 03/1995 muutus süsteem vähe. Maksab ca 500.- sisaldab kolme polti, kahte seibi ja taldrikvedru. Vanose poolset hammakat hoitakse selle taldrikvedruga kinni et ei tekitaks mingeid hääli. Vanemal süsteemil on lihtsalt kahe seibi vahel täpselt see hammakas.
NATUKE VENEKEELSET JUTTU JA PILTE
Postitatud: 23.03.2008 23:48 53
Postitas Kalev
Tihend ei ole ikkagi probleem, leidsin hea saidi kust sai omaduste järgi tihendi materjali välja selgitada. Ja kõige paremini sobib vist tõesti see mida Dr.Vanos kasutab. Ja seda materjali tihendeid on Eestiski saada.
Enne kui tihendimehi tülitan oleks mõõte vaja, äkki kellelgi vedeleb üks vanos ja viitsib sealt tihendisoone ära mõõta või laenaks mulle mõõtmise jaoks või vahetaks näiteks selle nelipaki vastu. Küllaltki tõenäoline on et vana tihend läheb katki, tervelt vanoselt mina ei riskiks tihendit näppida kui uut ei ole panna.
Postitatud: 24.03.2008 11:41 30
Postitas Kalev
Vend mainis ka, et tal tööjuures on rullis seda teflonit.
Aga nüüd oleks vanose kolvi pealt mõõte vaja, saaks asja ära lõpetada.
