E34 turvavöö
Postitatud: 23.03.2008 10:29 35
Postitas mastergut
küsismus seline,et täna avastasin et juhipoolne turvavöö kinnitus on teisest madalamal ???? ostsin istmed avariiliselt autolt
kuidas se kinnitus töötab ? ( seal sees on ka mingisugune tross)
Postitatud: 23.03.2008 12:26 14
Postitas priitv8
Siis on see jah ennast kokku tõmmanud ja minuteada teda enam tagasi ei saa (kuulub vahetamisele). Pürotehnilise variandi puhul kohe kindlasti, aga E34-l oli vist veel vedruga. Kas ja kuidas teda uuesti vinnastada saaks, pole kuskil kohanud.
Postitatud: 23.03.2008 18:21 13
Postitas mastergut
nii et se siis tõmbab ohukorral turvavöö pingesse?
ei tea millest ta järeldab et laks on käinud
Postitatud: 23.03.2008 18:55 07
Postitas V2ike_Suur
mastergut kirjutas:nii et se siis tõmbab õhukorral turvavöö pingesse?
Õhukorral?
Turvavöö pingutid toimivad samalaadse kiirendusanduri mõjul nagu turvapadjadki.
Postitatud: 23.03.2008 19:06 56
Postitas Ragnar
aga see tross mis istme külge käib e34 ju liigutabgi turvavööd üles-alla vastavalt istme asendile või ma ajan segast?
Postitatud: 23.03.2008 20:20 29
Postitas touringmeez
Istme külge käib jah tross,mis tuleb turvavööde juurest.Kui istet liigutada edasi-tagasi,siis liigub turvavöö ülessse-alla.
Postitatud: 23.03.2008 21:01 32
Postitas priitv8
touringmeez kirjutas:Istme külge käib jah tross,mis tuleb turvavööde juurest.Kui istet liigutada edasi-tagasi,siis liigub turvavöö ülessse-alla.
Ega te nüüd segamini ei aja õlapunkti kõrgusregulaatorit (liigub tooliraami külge kinnitatud trossiga) ja luku eelpingutit (asub kardaanitunneli pool tooli)?
Postitatud: 23.03.2008 21:15 11
Postitas Ragnar
ajame küll :)
ma ei kujutanud ettegi, et see kinnitus ennast kokku võiks tõmmata.
Postitatud: 24.03.2008 11:56 01
Postitas mastergut
aga mills otstarve selle kinnituse trossil on mis istmekülge kinnitub ?
Postitatud: 24.03.2008 13:42 47
Postitas Kalev
Kui üks iste on all pool kui teine siis tekib ka selline efekt et üks on madalamal...
Mille järgi ära tunneb et on eelpingutiga see turvavöö lukk?
Postitatud: 24.03.2008 17:44 20
Postitas Ragnar
see jubin on kohe näha kui istme alla vaatad.
hakkasin omal ka kõrgusi võrdlema ja on kõrvalistuja oma madalamal 2cm umbes :| lapik 4piniga pistik paistis ka lahti olema selle küljest.
Postitatud: 24.03.2008 20:00 01
Postitas mastergut
ei ole kindel aga ei usu ,et istme üles-alla liigutamine võiks mõjutada kinnituse kõrgust (ei saa ene nädalavahetust asja uurida ka )
Postitatud: 24.03.2008 20:41 54
Postitas Kalev
Istme suhtes muutub.
Postitatud: 24.03.2008 23:22 06
Postitas priitv8
mastergut kirjutas:ei ole kindel aga ei usu ,et istme üles-alla liigutamine võiks mõjutada kinnituse kõrgust (ei saa ene nädalavahetust asja uurida ka )
See on ikka rohkem nii tõesti, et edasi-tagasi liigutamisega muutub ka rihma kõrgus. Idee on selles, et pikemate jalgadega inimene on ilmselt ka ise pikemat kasvu. Lihtne!
Postitatud: 25.03.2008 04:54 34
Postitas Seigo
mnjaa ,ma ei teadnudki seda :D ja mina nuputasin ükskord ,et kuida saab seda turvavöökõrgust bemmil regullida, aga minuteada minul see asi ei toimi, või lihtsalt pole silma jäänud endale
Postitatud: 25.03.2008 12:19 41
Postitas mastergut
priitv8 kirjutas:
jah ma saan aru et rihma kõrgus muutub aga see emane kinnitus kuhu turvavõõ kinni paned ei tohiks ju muutuda
Postitatud: 25.03.2008 13:26 06
Postitas priitv8
mastergut kirjutas:...aga see emane kinnitus kuhu turvavõõ kinni paned ei tohiks ju muutuda
Ainult avarii korral!
Postitatud: 25.03.2008 16:26 34
Postitas erikred
Oskab äkki keegi kommenteerida ka kuidas seda eelpingutit disableda, alates 9/93. Bentley's oli mingi jutt aga see on täiesti mööda (ilmselt vanema kohta), nii istmeküljes teda keerutades ei saanudki aru kuidas oleks võimalik seda teha.
Varsti vaja üks maha kruvida, ei taha et midagi juhtuks.
terv
erich
Postitatud: 25.03.2008 17:06 03
Postitas priitv8
Näed, vedru tõmbab lukku u. 55mm allapoole!
Maha monteerimiseks pead trossi (1) tooliraami küljest lahti võtma (manuaalne iste).
Elektrilise istme korral tuleb kruvi (2) sisse keerata nii, et aknas (3) paistaks punane!
Punane=blokeeritud
Roheline=aktiivne.
Pinguti on aktiveeritud, kui tross on tooliraamiga ühendatud või aknas paistab roheline.
Sissetõmbunud pinguti kuulub asendamisele (ei saa uuesti vinnastada)! Vähemalt ametlikult.
Postitatud: 25.03.2008 17:23 07
Postitas erikred
tänud priit, selle pildi järgi on Bentley's käsitletud siis ainult elektrilist istet.
Otsisin ja otsisin seda kruvi kui enda istme välja võtsin aga ei leidnud.
Kirjas oli et istme eemaldamisel kindlasti deaktiveerida.
Järgmine kord kui tarvis siis vähemalt teab.
terv
erich
Postitatud: 25.03.2008 17:25 20
Postitas priitv8
Vbl jänkidel ainult elektriga istmed.
Postitatud: 02.04.2008 19:17 32
Postitas mastergut
panen ka siia ühe pildi
Postitatud: 02.04.2008 19:28 39
Postitas rynno300
Nii tunneb, siis ka taastatud auto ilusti ära vist?
Postitatud: 08.04.2008 21:08 16
Postitas dan666
mul ka sama jama.
aga äkki saab kuidagi kõrvalistuja kinnituse ka selliseks:D?
mulle ei meeldi kui see(kõrvalistuja poolne) sealt välja punnitab
Postitatud: 13.04.2008 02:56 49
Postitas Madis.
priitv8 kirjutas:Vbl jänkidel ainult elektriga istmed.
jep.
Seega siis elektriistme puhul autopoolset trossi kuskile kinnitama ei pea?
Postitatud: 13.04.2008 14:39 46
Postitas priitv8
Ma ise arvaksin, et el. istme pinguti on teine.
Kui Sul trossiga, siis peaks selle ka kinnitama, et asi aktiveerida.
Aga miks nad erinevad on, seda ma öelda ei oska.
Postitatud: 13.04.2008 14:57 26
Postitas Madis.
Aga kuhu ma selle trossi kinnitan kui elektriistmed autos on? Joonisest lähtub, et el. iste teeb elektrooniliselt seda
