				Müügis M3 E36...
				Postitatud: 23.03.2008 14:09 08
				Postitas kiiirus
				Tere!
Kas keegi on vaatamas käinud? V6i oskab keegi rääkida sellest konkreetsest autost....
				Müügis M3 E36...
				Postitatud: 23.03.2008 18:10 06
				Postitas Pavel_V
				Parem osta selle raha eest, uue kerega kolmese seeriat!
				Postitatud: 23.03.2008 18:17 46
				Postitas Henri.
				Soodushind kehtib kuni lumi maas! - mingi naljamehed on?
Igatahes nii palju tean kaasa rääkida, et suurem osa autodest sinna platsile tõesti Itaaliast tuuakse, küll aga tehakse nendega enne müügiplatsi kõrval asfaltplatsil korralik "proovisõit" - aga kuna tegemist M3-ga, siis on seda korralikku proovisõitu kindlasti kõvasti ka varem tehtud..
				Postitatud: 23.03.2008 19:39 38
				Postitas arnie
				parandage kes oskab aga kas M3 on nelja või viiekohaline (küsin selle pärast et e34 m5 on nelja kohaline).
				Postitatud: 23.03.2008 19:59 43
				Postitas e34
				Kupee kerega e36 on kõik nelja kohalised.
				Postitatud: 23.03.2008 20:08 10
				Postitas arnie
				e34 kirjutas:Kupee kerega e36 on kõik nelja kohalised.
Aga miks siis pannakse müügikuulutusse 5 kohaline (ok, eks see rohkem norimine aga ikkagi, kas nad siis ise ei teagi, et tegelt, võib sõita ainult neljakesi)
				Postitatud: 23.03.2008 20:10 28
				Postitas Marger
				arnie kirjutas:parandage kes oskab aga kas M3 on nelja või viiekohaline (küsin selle pärast et e34 m5 on nelja kohaline).
E34 M5 ei ole alati 4-ja kohaline.
				Postitatud: 23.03.2008 20:15 45
				Postitas arnie
				Marger kirjutas:arnie kirjutas:parandage kes oskab aga kas M3 on nelja või viiekohaline (küsin selle pärast et e34 m5 on nelja kohaline).
Läheb küll OT-ks (aga samas ka tobe selle küsimuse pärast uut teemat tegema hakata) aga mille poolest neid siis eristati kas tuleb nelja või viie kohaline, kas see oli lihtsalt formaalsuse küsimus või oli erinevust ka tehnilise poole pealt.
				Postitatud: 23.03.2008 20:24 27
				Postitas rynno300
Ei ole ju!?
				Re: Müügis M3 E36...
				Postitatud: 24.03.2008 10:34 28
				Postitas kiiirus
				Pavel-Qlimax kirjutas:Parem osta selle raha eest, uue kerega kolmese seeriat!
M3 vaja,  mitte mingit E46 võrri
				Postitatud: 24.03.2008 11:13 49
				Postitas Mirko
				Lase UM-is üle vaadata! Otsus on ikkagi sinu teha...
				Postitatud: 24.03.2008 13:50 47
				Postitas raimo_r
				Auto Tupikul pole see esimene M3, mida nad müüvad.
				Postitatud: 24.03.2008 14:33 05
				Postitas TanelE34
minu 90a. mudelis on taga küll 3 turvavööd, kuid tehnilises passis ikka kokku 4 kohta.
				Postitatud: 24.03.2008 16:31 40
				Postitas Alvar_S
				Mul 325 Coupe ja 5 kohta nii passis kui ka autos.
				Postitatud: 24.03.2008 22:08 09
				Postitas kiireaudi
				Ei ole naljamehed. Miks tsiklit/kabriot pole võimalik jaanuaris müüa ka 50% odavamalt?
Sest kellelgi pole vaja, nendega ei liigelda lihtsalt sellisel aastaajal.
Kevadel paned hinnale 10-15k juurde, viiakse minema.
Kui asfalt on kuiv ning `poolevedusega` sõitmine on võimalik muutuvad  ka M3/5 jms autode hinnad. Ning mitte ainult Eestis.
Kellel auto vastu tõsine huvi, veab ennast kohale.
Lisaks veel niipalju, et Truumu juurest käisin selle autoga korra läbi, kes omab tõsisemat huvi, võib temalt otse uurida auto kaanealuse seisundi kohta, kui mind ei usu.
Proovisõitu teen kõikide autodega, mis tulevad treilalt maha, pean ju veenduma, et auto ikka korralikult toimib
				Postitatud: 25.03.2008 22:57 52
				Postitas unis
				Kas tühikäik on nüüd korras? Mis viga oli?
				Postitatud: 25.03.2008 23:01 05
				Postitas kiiirus
				unis kirjutas:Kas tühikäik on nüüd korras? Mis viga oli?
ei ole korras
				Postitatud: 25.03.2008 23:04 20
				Postitas unis
				kiiirus kirjutas:unis kirjutas:Kas tühikäik on nüüd korras? Mis viga oli?
ei ole korras
Käisid vaatamas? Huvitav miks Truumu viga üles ei leidnud?
				Postitatud: 25.03.2008 23:07 10
				Postitas kiiirus
				unis kirjutas:kiiirus kirjutas:unis kirjutas:Kas tühikäik on nüüd korras? Mis viga oli?
ei ole korras
eip.olen tartust...
ei tea jah miks ei leitud
  Ega ei julge v2ga sellist osta
				Postitatud: 25.03.2008 23:23 27
				Postitas Mulk
				Selliste kollaste vastu on minul igatahes isiklik nõrkus.Värv on hea ja ülejäänud auto samuti olemuselt.Iga ostja vaadaku aga iga auto kohapeal üle ja otsustagu ise arvan.
				Postitatud: 26.03.2008 06:46 28
				Postitas kiireaudi
				Ei leidnud üles, sest diagnostikaseadmete järgi on auto korras
Tegelikult jäi lihtsalt aega väheks, et teha teisi loomkatseid. Ega seal mingit ulmeviga olla ei saagi, peab pihustid üle kontrollima ja ära puhastama, siis peaks korras olema. KAhjuks pole see ainus asi millega tegeleda, sellise auto müügiilma ka veel pole, siis leian, et aega ju on
				Postitatud: 30.04.2008 17:39 05
				Postitas Xloaded
Rumal jutt omal E36 328i ja passis on ilusti kirjas 5 istekohta koos juhuga =))
