530d mootori seiskaminel koletu vibra?
olkapolka
Postitus Postitas olkapolka »
Autosid mitmeid nähtud,aga sellist vibra ja maavärinat ei saa vist normaalseks pidada,kui mootori seiskamisel raputab kui ****!Pole vahet kas külmalt Voi kuumalt.sihuke tunne,et hambad raputab suust.Soidu ajal ja tühikäigulkäitub auto igati eeskujulikut.Probleem siis ainult motori seiskamisel.Koneall olev isend siis 530d 99a.Kui kellelgi tutvusi sama murega ja lahenduse leidnud,siis.andke teada.
530d 135kw. touring 04.99a.
Selleks,et omletti teha,ei pea kana olema.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Mootori padi(jad) pehmed?
Ega see käsikastiga auto ole?
Siis tahaks (kahemassiline)hooratas vahetamist ilmselt.
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Mootoripadjad puru tõenäoliselt. Kui vahetad siis kontrolli üle, kas patjadele vaakum tuleb peale, vastasel juhul on need sul varsti jälle katki.
Indrek
olkapolka
Sõiduk on automaat kastiga,aga lasen mootori padjad üle vaadata.Tänud teile ja edu.
