				E34 spidomeeter valetab ca 15km/h
				Postitatud: 13.04.2008 12:06 35
				Postitas JannP
				Kõik töötab, aga spidokas valetab nt mul näitas 69km/h, aga kiirusetablool oli 54km/h, ehk siis 15km/h. Ees on 205/50 ja taga 225/50.
				Postitatud: 13.04.2008 12:09 32
				Postitas trummar
				Ratta diameeter nagu väiksem. Kas on pandud madalama profiiliga rehv?
				Postitatud: 13.04.2008 12:47 16
				Postitas jackpuuk
				Kummid või differ, suurt rohkem ei tohiks variante olla. Normaalselt valetab 5-7 km/h.
				Postitatud: 13.04.2008 13:03 42
				Postitas JannP
				Differ on tavaline, ehk see mis koguaeg all on olnud. Rattad on 16".
				Postitatud: 13.04.2008 13:54 55
				Postitas Margo_325
				Mina pole ühegi kiirusetablooga sama kiirust saanud, mis spidokal, nii et see pole vast kõige õigem mõõteriist
				Postitatud: 13.04.2008 21:38 44
				Postitas erikred
				minu autol valetab spidokas ~10%, arvestades sinna juurde profiili kõrgusest tuleneva diameetri vahe saame kuskil 14%. Nii et pane endale suuremad rehvid alla siis ei valeta nii palju.
Teeäärsed kiirusemõõtjad on siiamaani minul näidanud suht reaalset kiirust, GPS'iga kontrollitud.
terv
erich
				Postitatud: 13.04.2008 21:43 44
				Postitas MairoG
				erikred kirjutas:
terv
erich
Sama ka siin.
				Postitatud: 13.04.2008 22:58 32
				Postitas sips
				Mul näitas  Laagris asuv kiirusemõõtja  kiiruseks 65km/h (spido näitas täpselt 70)
all olid 225/50/r16 rehvid.
				Postitatud: 13.04.2008 23:06 23
				Postitas Indrek_M
				jackpuuk kirjutas:Kummid või differ, suurt rohkem ei tohiks variante olla. Normaalselt valetab 5-7 km/h.
Differ?
Differ annabki ju kiiruse signaali ... selle ülekannetest asi ei olene - rattapöördeid see ikka teab.
				Postitatud: 14.04.2008 12:07 20
				Postitas Svenp
				1. BMW spidomeetri lubatud viga on +4 km/h kuni +10% tegelikust kiirusest + 4 km/h (eeldades korrektset rehvimõõtu)
Näiteks 54 km/h puhul peab näita jääma vahemikku 58...63,4 km/h.
2. Mitu mõõtmist tegid? Kui täpne on kiirustabloo?
3. Spidomeeter on gradueeritud 10 km/h, mis teeb eraldusvõimeks 5 km/h. 69 +/-2.5 km/h on su näit.
4. Parima tulemuse saad kui sõidad püsiva kiirusega spidomeetri järgi nt 90 ja teed korduvaid m66tmisi kilomeetripostide, tabloo või GPSi järgi.
				Postitatud: 14.04.2008 14:38 47
				Postitas priitv8
				Oled Sa ikka kindel, et tagasilla andur vastab kellade kodeeringule?
1km impulsside arv võiks ka sihverplaadil näha olla (väikeses kirjas 4-kohaline number).
				Postitatud: 14.04.2008 18:33 38
				Postitas Tõnis525
				Ega neid kiirusenäidikuid ka saa uskuda.
Laagris olime ummikus siis näitas ühe auto kiiruseks 39km/h, kuigi ta vaevu 10km/h liikus
Ma ise olen mitu korda püsikiirusehoidja 50 peale pannud, kuid näitab alati erinevat tulemust.
				Postitatud: 14.04.2008 19:56 13
				Postitas JannP
				priitv8 kirjutas:Oled Sa ikka kindel, et tagasilla andur vastab kellade kodeeringule?
kus see sihverplaat on?
