Küsimus e39 tagumise tiiva kohta.
Postitatud: 16.04.2008 22:47 11
Postitas Artur_L
Probleem siis selline, kui pesen auto puhtaks, teen pagasnikus selle katte lahti( mille all cd-box olema peab), ja see on äärteni vett täis
Seal on see rest, millel on "kummikardinad" ees, mul on see rest alati allpool, pole kinnitustes kinni, äkki võib probleem selles olla.
Kas kellelgi pole juhuslikult sellist probleemi olnud?
Kunagi, kui ma aasta tagasi auto ostsin, oli mul kahtlane tunne, et seda tiiba on seal juba ülekeevitatud, ning peale keevitamist pole keegi viitsinud seda isegi krundiga üle lasta, paar kohta oli rooses.
Selle vea parandasin ma ära.
autoks on muidu 1996a. Bmw 525tds. Sedaan.
Ettetänades,
Artur.
Postitatud: 16.04.2008 23:20 11
Postitas Reimers
Vaata tagatulede tihendid ka üle ! Lase sinna ring silikooni pa proovi siis uuesti
Postitatud: 16.04.2008 23:32 39
Postitas Artur_L
Kui ma parema tule ära võtsin, seal ma kõll mingit tihendit tähele ei pannud.
Plastik ja metall
Postitatud: 17.04.2008 06:43 06
Postitas priitv8
Tihend peaks tule külge jääma.
NB! Luugi tihend ise peab vett?
Postitatud: 17.04.2008 20:30 49
Postitas Artur_L
Luugitihendi peab hästi.
Mul on kahtlus, et vesi pääseb sinna kuidagi pampri juurest? või rattakoopast?
Kas selline asi on võimalik?
Postitatud: 17.04.2008 21:37 43
Postitas Reimers
Anf0 kirjutas:Kui ma parema tule ära võtsin, seal ma kõll mingit tihendit tähele ei pannud.
Plastik ja metall
Tihend jääb tule külge kui ära võtad. Selline must poroloonist tihend. Kui sul seda pole seal siis tuleb muidugi vett sisse
Postitatud: 17.04.2008 21:53 12
Postitas Artur_L
peaks oma tähelepanelikust parandama, täna võtsin tagatule maha ja voila, seal see tihendi oligi.
Niiet see võimalus langeb välja!
Postitatud: 17.04.2008 21:58 07
Postitas Reimers
Anf0 kirjutas:peaks oma tähelepanelikust parandama, täna võtsin tagatule maha ja voila, seal see tihendi oligi.
Kui tihend on kehvasti kinni siis laseb tihendi vahelt vett läbi ! Võta tihend küljest ära ja liimi see uuesti momendiga tule külge tgsi näiteks. Või mis tuled sul üldse on ? Kas mingid aftermarket või originaalid ?
Postitatud: 17.04.2008 22:10 58
Postitas Artur_L
Eks ma proovin siis selle ka ära teha.
Tuled täitsa originaalid, kollase suunaga isegi
Postitatud: 17.04.2008 22:31 06
Postitas priitv8
Ma küll ei kujuta, et vesi alt ülespoole tulla võiks.
Pagassi luuk on õigesti rihitud?
Tuli ise ei lase vett läbi?
Postitatud: 17.04.2008 22:34 30
Postitas Reimers
Kas muidu varuratta koht on ka vett täis ? Või on see tiiva äärne süvend vett täis kus on Cd boxid ja asjad ? Muidu tule võid panna tagasi silikooniga et lased kerge ringi ümber tule
Postitatud: 17.04.2008 22:44 25
Postitas Artur_L
priitv8 kirjutas:Ma küll ei kujuta, et vesi alt ülespoole tulla võiks.
Aga kui vesi tuleb paraja survega, siis oleks ju see võimalik?
Postitatud: 17.04.2008 22:48 15
Postitas Artur_L
Reimers66 kirjutas:Kas muidu varuratta koht on ka vett täis ? Või on see tiiva äärne süvend vett täis kus on Cd boxid ja asjad ? Muidu tule võid panna tagasi silikooniga et lased kerge ringi ümber tule
Varuratta koht on täiesti kuiv, hetkel vähemalt. Vesi on ainult tiivaäärses süvendis, kus mul õnneks cd-boxi pole
Talvel oli selline lahe asi, et ma võtsin selle vaiba sealt pagasnikuseest välja, varuratas läks ka välja ja oh sa ime seest on see varuratta koht hallitust täis
Pühkisin kõik puhtaks, tõmbasin tolmuimejaga üle, panin siis paar kaltsu varuratta süvendisse, varuratas tagasi jne.
Peale seda, kui ma varuratast väljavõtnud olen, on kaltsud täiesti kuivad olnud
Postitatud: 17.04.2008 23:01 15
Postitas priitv8
Anf0 kirjutas:Aga kui vesi tuleb paraja survega, siis oleks ju see võimalik?
Aga kuidas surve selle ventilatsioonirestini ulatub?
Postitatud: 17.04.2008 23:17 03
Postitas Pets24
njah... see tuletihend oli endal ka probleemiks eelmise e39 puhul, jupp aega läks ennem kui aru sain milles viga. Peale igat autopesu oli varuratta ja aku juures vesi (keegi oli lihtsalt unustanud tihendi külge panemata
) Uus tihend ja asi korras
Postitatud: 17.04.2008 23:19 55
Postitas Artur_L
ma ei tea seda tagatiiva ehitust, aga kui ma auto ostsin, siis ma märkasin, et mu tagutiib (vasak, seesama mis ujub) on seest roostes.
Ma ostesin mingi vahendi, mis pidi roostet tõrjuma, see oli pruunikas värvi. Tegin selle asja ära, paari tunnipärast, kui see roostetrje ära kuivas, ajasin auto garaažist välja ja panin tähele et mul on pampril seesama vahend, mida ma tiivale seestpoolt pritsisin
Parajad jutid olid ikka.
Postitatud: 17.04.2008 23:20 52
Postitas Artur_L
Pets24 kirjutas:njah... see tuletihend oli endal ka probleemiks eelmise e39 puhul, jupp aega läks ennem kui aru sain milles viga. Peale igat autopesu oli varuratta ja aku juures vesi (keegi oli lihtsalt unustanud tihendi külge panemata
Eks ma siis homme proovin selle tihendi üleliimimise teema ka ära
