2001. aasta 530tdi
M
2001. aasta 530tdi
Postitus Postitas M »
Tervist, mul on 2001. aasta universaal kerega 530 tdi. Probleem järgnev: lükkasin uljalt õlivahetust edasi, mõttega, et küll vahetan jne. Üks päev sõites lülitas käigukast end neutrali peale ja nii oligi, ei edasi, ega tagasi.
Tegemist on siis semi-automatic kastiga. Viisin esindusse, kus pikema uurimise peale auto viga ei tuvastatud, samas hakkas käigukast nende proovimise peale tööle ja kulges rõõmsalt 20 kilomeetrit, ilma probleemideta. Nüüd auto seisab ja meel kurb, kui bmw esinduses ei leita auto viga, siis on midagi väga valesti. Ise mõtlesin, et äkki on aju kogu asja taga ja ei lase nii kaua vahetamata õliga sõita. Kas selline asi on võimalik?
:roll:
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
Käigukastis on sul lifetime õli, mida nagu nimigi ütleb - ei vahetata!
Seega päris kindlasti aju või mis iganes :lol: sinu sõitu ei takista.
Vii auto esindusse tagasi ja las aga uurivad, kuni probleemi tuvastavad ;)
E30 318i ´83 -> E34 520i ´93 -> E39 525i ´01 -> E60 523i ´05 -> F10 528i ´12 -> G30 530d XDrive -> G02 xDrive20d /M
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
"Lifetime" õli eesmärk ongi see, et sõidetakse niikaua, kuni kast viimaks saba annab. Kasti eluiga on aga võimalik pikendada regulaarse õli ja filtri vahetamisega. Sellest pole aga enam palju kasu kui kasti eluiga on juba läbi saamas.
Ega te ometi ei looda, et esindus seda kasti osandama hakkab?
Uue (taastatud või vahetusfondi-) kasti saab sealt küll, loomulikult.
TD
Peamine sõiduk: Bmw
Postitus Postitas TD »
Sõltub kui pikalt sa seda edasi lükkasid "aasta kuni kaks" on jah palju seda aja edasi lükkamist. Nüüd võib olla jah selline jama et see käigukast on ennast ammendanud, kuid enne seda võib olla 101 viga.
See nn "Lifetime" käigukastide jutt on puhta jura.sellesmõttes et kui sull puudub rahakott mis selle kompenseerida suudab.
"Mis liigub see kulub"
-RV-
Postitus Postitas -RV- »
kast õli vahetamine on täiesti normaalne tegevus minuarust :S kui sa tahad et sul midagi kestaks tuleks kõik ölid ära vahetada tagasilla käigukasti ja mootri (autot ostes seda teha siis) või on see imelik :S
M
Ma ei väljendanud ennast vist piisavalt selgelt, st. vahetamata oli mootori õli. Selles kogu point ongi tegelikult.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
M kirjutas:Ma ei väljendanud ennast vist piisavalt selgelt, st. vahetamata oli mootori õli. Selles kogu point ongi tegelikult.
Kastil ja mootoril siiski kardinaalselt erinev õli, seega seos nende kahe vahel olematu.
M
Kahtlemata kardinaalselt erinevad, aga ehk aju keelab autol edasi sõita, kuna õli vahetamata? Ja annab kuidagi käskluse käigukasti, et auto ei sõidaks? :roll:
rax1
Postitus Postitas rax1 »
Kahtlen et sellist varianti 39-l rakendatud on.Kui isegi oleks selline asi peal,siis vaevalt ta vahepeal sõita laseks ja UM-is peaks ju ka veateade ajus olema,et õli vaja vahetada.Pigem probleem ikka käigukasti sõlmedes.
BMW 530 d
