E34 sidur ei tööta
Postitatud: 19.04.2008 14:20 13
Postitas MuiduMees
juhtus siis autoga selline lugu, et sidur ei funka enam.
nimelt on pedaal hästi raske, st alla ei ole võimalik vajutada ning käike vahetada ei õnnestu. alguses hakkasid käigud lihtsalt kehvemini sisse minema, kuid lõpuks ei saanud üldse neid vahetada.
samuti on auto juures selline kriipiv metalne heli- nagu metall käis metalli vastu vms.
alguses tekkis peale seda kui sidurit all hoida, kuid hiljem koguaeg kui auto käib.
et äkki kellelgi on ideid vms :roll: arvatavasti äkki siduriketas äkki. samas nüüd tekibki küsimus, et kuda see sidur seal saab nii äkki ära kuluda vms, kuna paar aastat tagasi sai kõik seal siduri juures ära vahetada- ja pole ka nagu sidurile eriti valu andnud.
et äkki kellelgi midagi sarnast juhtunud, või on kellelgi mingeid ideid? teaks siis enam vähemgi summasid mis seekord tuleb ära kulutada :|
autoks siis 1990 a.e34 535
Postitatud: 19.04.2008 17:29 07
Postitas einar
pakun et sul on siduri survelaager kinni jäänud, ning seoses sellega siduri korvi korvi läbi kulutand (sellest metallne kriipiv heli)
Postitatud: 19.04.2008 22:49 30
Postitas dan666
võibolla jahh survelaager. mul mossal oli sama jant :D
Postitatud: 14.05.2008 17:28 09
Postitas MuiduMees
leidsin siis oma vana teema üles.
et igatahes oli asi sellest et eelmine kord, kui oli siduri vahetus, siis uue külgepanekul ei pandud töömehe lohakuse tõttu survelaagrile mingit määret vms ja seetõttu jäi sinna võlli külge kinni.
ära siis tuli vahetada survelaager( mis oli täitsa juppideks), survelaagri käpp vms ning sidurikorv.
igatahes auto sõidab juba mõnda aega :)
