530 d e39 inspection nullimine 00.
Postitatud: 14.08.2004 11:01 17
Postitas Mulk
Sai käidud Tartu UM is hoolduses ja pärast hoolet mainiti nagu muuseas et tulesid ei saanud nullida, viga ehk olevat näidiku plokis, täpselt ei teadvat.Kuna oli kiire siis ei pöörand asjale väga tähelepanu aga oskab keegi öelda mida saaks ette vötta.Tean et nullivad sellel kuidagi nii et nupp plokis alla , syyde sisse ja siis teatud aja pärast nupp lahti ja siis mingid nöksud veel. või on töesti mingi kala plokis ja aitab ainult vahetus?
Postitatud: 14.08.2004 22:00 14
Postitas truumu
saatsin maili
Postitatud: 15.08.2004 14:19 32
Postitas heigosan
Kui nupuga nullida ei saa siis peab saama testriga.
Postitatud: 15.08.2004 19:07 32
Postitas Mulk
Tänud truumule, arvatavasti nii tehti ka UM is ja ka lätis yhes bmw töökojas kuid kahjuks ei taha mitte midagi juhtuda. Mailis oli millegi pärast osa tähti imelikus kirjas ja ei saa ka ise londonist hästi aru ka, muidu prooviks ise ka järgi.Äkki on linki kuhugi saksa keelsele lehele kus diisli resetist juttu? Mis moodi testriga , heigosan äkki oskad lähemalt öelda. sel mudelil seda ymmargust hoolde pistikut suurd pole, dignostika juhe pannakse sinna rooli alla tasku sisse seal mingi pesa.
Postitatud: 15.08.2004 21:36 56
Postitas heigosan
Vahet pole sellel otsikul,UM-s on selle jaox spets tester,millega saab tuld kustudada kui see ple võimalik armatuurist.
Huvitav kas Tartu UM-is ei viicitud/polnud aega või siis on tõesti mingi suurem kala asjal sees.
Postitatud: 16.08.2004 00:42 02
Postitas Henrik88
Arvatavasti suurem kala sest see tester(nullija) on tartus päris kindlasti olemas.
Postitatud: 16.08.2004 07:50 03
Postitas truumu
pead vist UM-i või Heiki juurde(Kauba tn) diagnosti minema, arvata võib, et midagi armatuuriga lahti
originaaltester peaks vea ära näitama
ise pakuksin välja, et läbisõitu oskamatult keritud(progetud)
igaks juhuks viskan lingi, kes huvi tunnevad:
http://www.hot.ee/truumu/oilserv.gif
Postitatud: 16.08.2004 08:09 40
Postitas Mulk
Keritud teist pole sest enne ostu sai UM is ylevaatus tehtud ja neilt vastus et läbisöit on öige.2, 5 aastaga auto söitnud u. 140000 km. tartu UM mainis et jah midagi on armatuuris viga sest ei saadaud nullitud. pakun välja et nenede jägmine abi oleks et paneme uue ploki ja asi olemas.
Postitatud: 16.08.2004 08:13 33
Postitas truumu
mulk2 kirjutas:pakun välja et nenede jägmine abi oleks et paneme uue ploki ja asi olemas.
Ehk saad Patrikult abi, ta jagab neid elektroonikavärke
PS. ega autol enam garantii ei kehti?
Postitatud: 16.08.2004 08:44 22
Postitas Mulk
Ei kehti. Ega vist kui muijalt abi saa siis tuleb tallinna kanti tulla, parem oleks kui tartus abi saaks, viljandile lähemal nagu.Pöhja poolt tulles jääb tallin teele aga tavaliselt tulen ajal mil inimesed tööd väga enam ei tee.Ehk tyytan veel korra tartu UM , las annavd oma löpliku diagnoosi ja siis tuleb otsustada kelleltsaaks abi. Sai inspection tehtud just kui 1 roheline tuli veel pöles ja pikem reis oli ees, varsti peaks siis kollane hakkama pölema ja häirib kui möni pisiasi korrast ära. Tänud senise abi eest ja kui keegi osakb midagi veel pakkuda siis andke tulla.
Postitatud: 21.08.2004 12:10 54
Postitas Mulk
lahendus käes, sai nullitud . abiks oli leht bmw.bazzi.biz , önnestus peale teist katset.
Postitatud: 08.09.2004 14:50 31
Postitas Mulk
jah, höiska veel enne öhtut.nüüd jupsib nii et vahetevahel näitab köiki rohelisi ja vahel yhte rohelist. ehk seda mis seal hoolde tegemise aeg oli. nüüd siis vahel rohelisi palju ja vahel yks. midagi ikkagi tuksis seal.
Re:
Postitatud: 18.07.2013 17:05 47
Postitas BMWAN
Mulk kirjutas:lahendus käes, sai nullitud . abiks oli leht bmw.bazzi.biz , önnestus peale teist katset.
Kuidas siis selle tehtud said? Ei oska saksa keelt.'
