Originaal signa tundlikumaks muutmine
Postitatud: 12.05.2008 20:15 48
Postitas velvo6
Mure siis selline, et oleks vaja signa nats tundlikumaks saada!! Asi selles, juba teist korda on autole tagant põksu pandud ja ära sõidetud aga signa ei ole karjuma hakanud!! Autoks E39 97.a 528i
Postitatud: 12.05.2008 20:29 25
Postitas PeeterA
Ei saagi karjuma hakata, kuna tehasesüsteemil pole mingeid löögiandureid.
Postitatud: 12.05.2008 20:42 17
Postitas velvo6
Ainult mahu andurid siis vä! Aga kas seda saab lisada tehase signale?
Postitatud: 12.05.2008 22:22 49
Postitas Rain.
velvo6 kirjutas:Ainult mahu andurid siis vä! Aga kas seda saab lisada tehase signale?
Kas just tehase signale, aga alati saab teise signa lisada, sest mina bmw tehase signale lootma ei jääks.
Postitatud: 13.05.2008 05:58 24
Postitas velvo6
Kuidas see võimalik on et mingitki löögi andurit ei ole! :shock: Siis saab ju autol kõik mis vähegi väljaspool salongi on, ära varastada :shock: Nats imelik!!
Postitatud: 13.05.2008 17:40 56
Postitas leits
kuda lood superkaskoga on ei tea? Mul ka tehase signa ja superkasko. aksepteerivad nad seda ikka?
Postitatud: 13.05.2008 20:32 16
Postitas Hendrik
leits kirjutas:kuda lood superkaskoga on ei tea? Mul ka tehase signa ja superkasko. aksepteerivad nad seda ikka?
Kui lepingu sõlmisid, vaadati auto üle ning kui kindlustuse esindaja lepingule alla kirjutas, peaks kõik sobima.
Muidu oleneb ka autost, kas tehase signast-immost piisab - odavamatel masinatel piisab, aga uutele BMWdele, Audidele jne tahetakse sageli lisa immot. Signa poolest peaks tehase omast piisama.
Postitatud: 13.05.2008 20:37 48
Postitas priitv8
On kallutusandur ja mahuandur.
Kuni 97 mudeliaastani paigaldatud vedeliku põhine kallutusandur oleks arvatavasti selle tagantkõksu samuti registreerinud. Sinu autol on juba uuem, elektrooniline, mis seda ilmselt ei tee. Ma arvan, et isegi taotluslikult.
Aga sama efekti saaks pendli paigutamisega salongi ;)
Postitatud: 13.05.2008 22:29 22
Postitas leits
hmm diagnostika kaudu saab seda signat kuidagi kontrollida ka kas toimib v ei ja reguleerida vms? Plaan nagunii lähiajal diagnostikasse minna.
Postitatud: 13.05.2008 23:01 49
Postitas priitv8
Kontrollida saab, reguleerida mitte. V.a. seda, kas ukselukust keerates tuleb maha või mitte.
Postitatud: 14.05.2008 10:59 35
Postitas velvo6
Kahjuks ei ole sellist kaskot aga nüüd tule!
Aga põhimõtteliselt saab lisada siis selle löögi anduri? Kui auto vähemalt kisama hakkaks siis ehk keegi ikka neb mis toimub!
Mu auto on mingite load ostnute jobude magnet! :evil:
Postitatud: 14.05.2008 11:17 45
Postitas leits
ah ei tea üldiselt suhtelislt savi .. lasen liht ära kontrollida ja vaadata mis seisu on, kui töötab siis fine. Igaks juhuks peab kindlustusest üle küsima, kas ikka aksepteerivad tehase signat, suht läbi tutvuste sai tehtud see kindlustus hea hinnaga.
