Probleem m50b25 mootori tööga
Postitatud: 13.05.2008 08:37 58
Postitas Maero
tere tegu on siis m50b25 mootoriga
mootor lammutab põõretega kui lamnda järgi panna, aga võtad temp anduri lahti tõõtab korralikult ainult põõrded kõrged- selle vahetasin ära kasu midagi, lamnda on vahetatud aga ikka :cry:
kui väänad pihusti lati et lisa õhku saab hakkab moto tõõle korralikult,
kas keegi oskab aidata
tänud ;)
Postitatud: 13.05.2008 08:55 51
Postitas jargo
peale millist tegevust see probleem algas?
parim lahendus oleks ikka diagnostika ;)
alustuseks kontrolli tühikäigu pöörete hoidjat.
temp andurit saad ka testriga testida.
õhukulu mõõtjat oled proovinud vahelt ära võtta-mis siis teeb?
kunagi oli mul sõbral ka selline probla et pihustilatti liigutades hakkas tööle, aga temal oli aju läbi ;)
Postitatud: 13.05.2008 09:07 23
Postitas Maero
õhulugejat olen proovin ära võtta, läheb hullemaks see lammutamine,
tügikäigu regulaator vahetatud- võtad tühikäigu regulaatoti juhtme küljest tõõtrab ka korralikult ainult põõrded kõrged
kas võib äkki olla vaakum võimendis viga kuigi silindrid tõõtavad korralikult :?:
Postitatud: 13.05.2008 09:30 19
Postitas Rain.
Tee pealkiri ka korrektseks, ainult sõnast probleem pole kasu!
Postitatud: 16.05.2008 15:11 13
Postitas Maero
viga käes, aju on peetis kas siis kiip või midagi on otsad andnud :cry:
kas kellegi äkki leidub sellist asja :?:
Postitatud: 19.05.2008 18:07 27
Postitas Maero
Tekkis siis selline küssa, et alla sai pandud täiesti sirged torud, ainult taga on pütt ning lamnda võtab ainult ühe toru pealt.
Kas selline asi võib mäkra panna, kuna uue ajuga sama pull ja peale torude tegemist hakkas see jamama.
