E34 kesklukk kadunud
Postitatud: 03.06.2008 18:20 34
Postitas ex525
Probleem,siis selline,et autol kadus ära kesklukk! Signalisatsioon läheb peale,aga uksi ei lukusta! :roll: Kaitsmed on üle vaadatud ja kõik on korras!
[Kas on ka relee kuskil :?: ]
Kui kellelgi on selline probleem olnud või oskab juhendada on igasugune info tere tulnud!
Ette tänades! :lol:
Postitatud: 03.06.2008 19:08 40
Postitas seppa
Kas võtmest keerates kesklukk toimib :?: Kui jah ,siis äkki viga signa plokis mis annab signaali kesklukku plokki . :?
Postitatud: 03.06.2008 20:02 45
Postitas ex525
seppa kirjutas:Kas võtmest keerates kesklukk toimib :?: Kui jah ,siis äkki viga signa plokis mis annab signaali kesklukku plokki . :?
Ei kui võtmest keerata,siis läheb lukku vaid keeratav uks või,siis pagasi luuk!
Postitatud: 03.06.2008 21:01 04
Postitas rax1
e34 keskluku kaitsmed peaks mäletamist mööda olema tagaistme all vaskul.
Postitatud: 04.06.2008 00:25 52
Postitas ex525
viga likviteeritud!!!
Kontrollisn kõik pistikud ja kaitsmed uuesti üle ja ei muutunud midagi,siis võtsin aku juhtme maha ja lasin pisut seista,peale seda hakkas kesklukk uuesti toimima :!: ;) :lol:
tänud kõikidle kes aitasid :!:
Teema lukku!
