K: E60 FL-i kohta
Karol
K: E60 FL-i kohta
Postitus Postitas Karol »
Nimelt oleks kiirelt vaja teada, et kas ka E60 on mudeliuuendus olnud juba? Kui, siis mis ajast ja mida muudeti?
E 39 535 1997.a.
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
Olnud ikka juba,2007, kuud ei tule täpselt meelde aga märts vist..Parandage kes täpsemalt teab.
aise
Postitus Postitas aise »
LCI mudelid on nö. facelift
Just, helendavad torud on taga ja ees tuledes (üks klassikaks muutunud FL nippe BMW-l). Ees küll mitte päris, aga olgu peale.
Nahaga i-Drive Controller ja kliimanupud jne.
Alfonze
Postitus Postitas Alfonze »
Uued uksepolstrid, uus käiguvalits, uus keskonsooli alumine nuppudeosa, õmblustega nahk salongis jne, põhilised muutused siiski salongis faceliftiga, väljast ainult eespoolmainitud tuled ja pisut erinevad stanged. Kui vähegi võimalik siis tasub hankida facelift, salongi kvaliteet on öö ja päev, samuti tuli mitmeid uusi ja huvitavaid lisasi nagu night vision ja servosulgurid ustele.
Edit: Tundub et nightvision on ka lõpuotsa non-LCI-dele saada.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
...stangede muutumisega ilmusid esiudukate ette ka eraldi klaasid...lisaks juba eelpool mainitule :D
Karol
Nagu nüüd arusaan, siis peaks need asjad mis eespool kirjeldatud olema 07.a. augusti autol olemas. Kui neid pole siis on tegu mingit sorti keemiaga? :shock: Lisaks tahaks teada, et kus on veel lisaks sellel autol tehase tähis või mingi muu kontrollimise võimalus. Vin koodi järgi ei saa suurt targemaks. Mootori numbri järgi saab ka kuskilt (vist) midagi järgiuurida?
E 39 535 1997.a.
TiitR
kollerimees kirjutas:Nagu nüüd arusaan, siis peaks need asjad mis eespool kirjeldatud olema 07.a. augusti autol olemas. Kui neid pole siis on tegu mingit sorti keemiaga? :shock: Lisaks tahaks teada, et kus on veel lisaks sellel autol tehase tähis või mingi muu kontrollimise võimalus. Vin koodi järgi ei saa suurt targemaks. Mootori numbri järgi saab ka kuskilt (vist) midagi järgiuurida?
Mingil kolmandal variandil pakuti juba uuema tüübi mootorit (näit. 3.0d 173 KW) ka prefacelifti eelsel masinal...seal väljalaske aasta kuudega mäng...nagu ka E39 puhul.
