K: E60 FL-i kohta
Postitatud: 01.07.2008 21:45 47
Postitas Karol
Nimelt oleks kiirelt vaja teada, et kas ka E60 on mudeliuuendus olnud juba? Kui, siis mis ajast ja mida muudeti?
Postitatud: 01.07.2008 22:33 12
Postitas Mulk
Olnud ikka juba,2007, kuud ei tule täpselt meelde aga märts vist..Parandage kes täpsemalt teab.
Postitatud: 02.07.2008 00:23 19
Postitas aise
LCI mudelid on nö. facelift
Postitatud: 02.07.2008 00:44 03
Postitas priitv8
Just, helendavad torud on taga ja ees tuledes (üks klassikaks muutunud FL nippe BMW-l). Ees küll mitte päris, aga olgu peale.
Nahaga i-Drive Controller ja kliimanupud jne.
Postitatud: 02.07.2008 07:04 40
Postitas Alfonze
Uued uksepolstrid, uus käiguvalits, uus keskonsooli alumine nuppudeosa, õmblustega nahk salongis jne, põhilised muutused siiski salongis faceliftiga, väljast ainult eespoolmainitud tuled ja pisut erinevad stanged. Kui vähegi võimalik siis tasub hankida facelift, salongi kvaliteet on öö ja päev, samuti tuli mitmeid uusi ja huvitavaid lisasi nagu night vision ja servosulgurid ustele.
Edit: Tundub et nightvision on ka lõpuotsa non-LCI-dele saada.
Postitatud: 02.07.2008 12:06 27
Postitas TiitR
...stangede muutumisega ilmusid esiudukate ette ka eraldi klaasid...lisaks juba eelpool mainitule
Postitatud: 02.07.2008 21:18 58
Postitas Karol
Nagu nüüd arusaan, siis peaks need asjad mis eespool kirjeldatud olema 07.a. augusti autol olemas. Kui neid pole siis on tegu mingit sorti keemiaga?
Lisaks tahaks teada, et kus on veel lisaks sellel autol tehase tähis või mingi muu kontrollimise võimalus. Vin koodi järgi ei saa suurt targemaks. Mootori numbri järgi saab ka kuskilt (vist) midagi järgiuurida?
Postitatud: 02.07.2008 22:08 55
Postitas TiitR
kollerimees kirjutas:Nagu nüüd arusaan, siis peaks need asjad mis eespool kirjeldatud olema 07.a. augusti autol olemas. Kui neid pole siis on tegu mingit sorti keemiaga?
Mingil kolmandal variandil pakuti juba uuema tüübi mootorit (näit. 3.0d 173 KW) ka prefacelifti eelsel masinal...seal väljalaske aasta kuudega mäng...nagu ka E39 puhul.
