E34 uksepolster
Postitatud: 29.07.2008 11:11 08
Postitas Rain.
Küsimus suurele ringile, missuguse liimiga liimida uksepolstri külge tagasi need tüübli kinnitused, et asi ikka pidama jääks ja järgmine kord kui polster vaja maha võtta, nad sealt enam lahti ei tuleks.
Samas käib selle uksepolstri alla selline poroloon, mis tehasepoolt pandud kinni mingi silikooniga. Äkki keegi oskab soovitada, millega ka seda porolooni täpsemalt ukse külge tagasi kinnitada. Ka mingi silikooniga mida meil müüdakse?
Postitatud: 29.07.2008 14:55 06
Postitas BMW POWER
polstri tüüblid liimi klaasi liimiga kinni ja lase korralikult liimil ära kuivada ja see svam kate võid liimida mingi ehitus silikooniga näiteks või kahepoolse teibiga
Postitatud: 29.07.2008 15:09 07
Postitas Andrez
Khmm mingi silikoniga ära jamama hakka. Mine alarmipaigaldajate juurde ja too nende käest butüülteipi (kirjapilt võib väga vale nüüd olla). Kui väiksemat kogust vaja siis võin anda. Tüübli kronsad tiri algatuseks polstri küljest lahti ning karesta liivapaberiga ära. Seejärel liimi mingi kahekomponentse epoga mis kannatab vibratsiooni ning jääb õige vähe pehmeks (mitte ei kivistu nagu nõuka aegne epo). Kodus on selline tuub veel alles, kui huvitab siis võid keama tulla.
Re: E34 uksepolster
Postitatud: 29.07.2008 15:17 41
Postitas randos
Rain530 kirjutas:Küsimus suurele ringile, missuguse liimiga liimida uksepolstri külge tagasi need tüübli kinnitused, et asi ikka pidama jääks ja järgmine kord kui polster vaja maha võtta, nad sealt enam lahti ei tuleks.
Mina kasutasin Moment liimi, kuna oli käepärast võtta.
Peale liimimist olen korra polstreid maha võtnud, tüüblid lahti ei tulnud.
Postitatud: 29.07.2008 18:54 21
Postitas rt23
kõige parem asi oli selleks tööks klaasisilikon ja polstrialuse mati panin selle samaga. Liimidega oli suurem jamamine.
Postitatud: 30.07.2008 23:04 58
Postitas vaikeboa
Porolooni panin mingi bituumen silikoonliimiga külge.Jäi selline elastne ja sai ka pärast porolooni nii eemaldada,et katki ei läinud.Aga ehitusmaterjale müüvates poodides on väga palju igatsugu silikoone ka selliseks otstarbeks.Ise ostsin Härma keskusest Pärnus.
