				e34 käetugi
				Postitatud: 05.08.2008 00:34 14
				Postitas agentzero
				kas keegi teab kuidas seda ära võtta saab, siis näeks, mis seal katki läks. toetasin keharaskusega sinna kogemata peale ja enam ei püsi üleval, vajub täiesti alla.
				Postitatud: 05.08.2008 06:53 54
				Postitas Rain
				see ju mutriga kinni seljatoe küljes, minuteada oli vist vaja lükata võti seljatoe ja käetoe vahele, seal mutikas all.
				Postitas Rain
				see ju mutriga kinni seljatoe küljes, minuteada oli vist vaja lükata võti seljatoe ja käetoe vahele, seal mutikas all. Või kummast üldse jutt käib, eesmistest või tagumisest?
				Postitatud: 05.08.2008 08:44 50
				Postitas trummar
				Taga ei anna kuhugi vajuda ju.
Ees juhiistme käetugi vajus minu masinal ka ära.
Siis tuli lihtsalt küljest ära, tõmbasin lihtsalt.
Käetoe kinnitusel on kaks toru, kus üks läheb teise sisse ja neist mõlemist auk läbi on.
Sealt pead ühe väikse tifti läbi suruma. Ja oligi korras.
				Postitatud: 05.08.2008 10:30 26
				Postitas Jaanus_P
				Mina panin esimesele käetoele M6 poldi ja isekontreeruva mutri. Ilusti sai kinni keerata ja ei paista välja ka. Originaalis käib vist lihtsalt väike stopperpulk, aga mina ei suutnud seda autost üles leida.
				Postitatud: 06.08.2008 01:19 47
				Postitas agentzero
				tänks, eks ma proovin järele need nipid
				Postitatud: 06.08.2008 20:40 13
				Postitas TD
				Olen isegi sama probleemi ees. vaatasin et seal on kaks augu moodustis,
Esimene väljaspoolne on auk läbi, ning siis on sügavamal kuid sinna ligi ei pääse üldse, sealne tift oligi mul ära murdunud.
siit ka küsimus, et need kes teinud on, kas te olete kasutanud seda esimest auku.
