Mure E34 salongi temperatuuriga
Re: Mure E34 salongi temperatuuriga
Mina olen tähele pannud seda, et kui salong on juba kenasti soe (nii 30 km sõitu) siis hakkab järsku keskmistest avadest puhuma. Ja puhub seda mida sealt rullide juurest kettast on reguleeritud ehk siis kas sooja või külma. Auto on kliimaga (see 3 rulliga variant).
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
