E34 520i Vanose remont või vahetus?
Re: E34 520i Vanose remont või vahetus?
Nojah eks siis tuleb UM`is mootori diagnosti aeg kinni panna...aga ootaks veel nõuandeid ja näpunäiteid...või äkki kellelgi korralik Vanos olemas ja palju maksta võiks selline vidin üldse?
www.carmasters.ee diagnoosib ja remondib vanoseid. Mäletamist mööda antud mootorile on kohapeal prooviks teine vanos kohe võtta.
Aga nagu juba soovitati siis üldine diagnostika on ikkagi abiks selle esimese pika jutu peale.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Tundub, et Vanos polnud paigas märkide järgi ja aju ei saa veel korralikult ühendust. Vanos siiski kulunud minu õnneks polnud ja ka lambda viga samuti polnud
