oliservis ja õlikorgi seib
Postitatud: 31.10.2004 17:21 05
Postitas E32
selline asi siis et kuidas seda oilservis kirja ära nullida... 730il E32 !?
ja et kui õli korgi vahele jäi seib panemata, mille pärast garaazi põrandalt leidsin
kui tõenäoline on et sealt õli lekkima hakkab ?
Postitatud: 31.10.2004 17:45 41
Postitas Raino
http://www.bmwe30.net/cgi-bin/datacgi/d ... Section=02
http://www.hot.ee/bmw6series/inspect_e.html
http://www.s14.ctmnet.de/0137/0137.htm
http://www.hot.ee/raivar12/BMW_E30/insp ... ex.htm.htm (on küll e30aga kehtib kah e32)
See et see seib jäi panemata on küll pisut jama.Pead lihtsalt vaatama kas on hakanud sealt lekkima... Mul oli kah kunaig sama et keere poldil maas panina seibi sinn akeerasin palju sain ning panin poldi pea ümbert silikoniga.
Postitatud: 31.10.2004 17:51 19
Postitas E32
tänan! no peab vaatama kas õli kaob v mitte õli vähe üle normi ka, kui lekkima hakkab peab seibi tagasi panema...
see suur veel, et kui õli üle normi on kas sellest pole midagi hakkab suitsema või midagi !?
Postitatud: 31.10.2004 18:12 05
Postitas Raino
E32 kirjutas:tänan! no peab vaatama kas õli kaob v mitte õli vähe üle normi ka, kui lekkima hakkab peab seibi tagasi panema...
Kui pisut üle normi siis pole hullu ega see paha tee.
Postitatud: 31.10.2004 23:56 26
Postitas E32
no ei saa mina seda OLISERVIS kirja sealt ära nullitud... tee mis tahad...
ja õpetuses jäi see koht nagu segaseks :
Tähelepanu! Kui peale antud "INSPECTIONI" või "OILSERVICE" nullimise läbiviimist ikkagi need kirjad tagasi ilmuvad siis on tarvis ära vahetada aku elemendid vormis AA mis asuvad armatuur paneelis ning siis korrata vastavat operatsiooni!
Postitatud: 01.11.2004 20:44 50
Postitas Raino
E32 kirjutas:no ei saa mina seda OLISERVIS kirja sealt ära nullitud... tee mis tahad...
See AA jutt käib E30 kohta.Neil peale nullimist kui akud tühjad viskab minig aja pärast jälle inspectioni ette.
Kui teed nende piltide järgi siis saad ilusit hakkama..
Lase 19 nr asemel juhe otse massi nr 7 pealt.
Kus asud näitaks Sulle seda hea meelega.
Postitatud: 01.11.2004 22:59 16
Postitas priitv8
Minu kogemus näitab, et oilservice kustub just massi täpse
lahtiühendamise hetkel. Ja oma 92. aasta autol olen ma enne süüte sisse pannud ja alles siis seda massi lülitanud.
PS sama soovitatakse ka siin lehel:
Lisaks on aeg 3 sekundit, mitte 4.
Postitatud: 01.11.2004 23:18 15
Postitas Viljar
E34 diislitel igaljuhul mis olen nullinud, ja E34 3.0 V8 mootoriga paned 7 massi keerad süüte sisse ja ootad 15 sekundit ja ühendan massi täpselt lahti.
Nii vähemalt olen mina asjad kustu saanud, nii et see õigeaegselt lahti laskmine on täitsa õige värk.
Postitatud: 02.11.2004 06:54 25
Postitas E32
hmm no proovin veel mõne korra ja loen neid sekundeid vähe täpsemalt... aga kui hakakma ei saa siis võib keegi näidata küll
aga seda paari päeva pärast sest nüüd pärnu poole ajama !
Postitatud: 02.11.2004 07:08 17
Postitas truumu
Viljar_V kirjutas:E34 diislitel igaljuhul mis olen nullinud, ja E34 3.0 V8 mootoriga paned 7 massi keerad süüte sisse ja ootad 15 sekundit ja ühendan massi täpselt lahti.
kui armatuuris kella kujutis ka juba, siis 2X15 sek
Postitatud: 02.11.2004 10:07 48
Postitas Viljar
truumu kirjutas:Viljar_V kirjutas:E34 diislitel igaljuhul mis olen nullinud, ja E34 3.0 V8 mootoriga paned 7 massi keerad süüte sisse ja ootad 15 sekundit ja ühendan massi täpselt lahti.
Ja kes ikka seda paremini teab kui Truumu
Olen isegi meeldetuletamiseks Truumut piinanud
Aga see süsteem ei ole veel alt vedanud.
