Probleem 94a 525tdsiga
Postitatud: 01.10.2009 06:21 53
Postitas helitehnik
Tere, tüütan jälle oma probleemiga, asi selline et istun hommikul autosse või siis kui auto pikalt seisnud, ootan eelsüüte ära, kuid masin käima ei jää korraks puterdab, paar korda süüdet sisse välja keerates läheb käima.
Minumeelest viitab selle et küte vajub tagasi, mida ise pakute ning kus soovitate viga otsida, kunagi sõber rääkis miski elektroonilisest klapist mis ei lase küttel tagasi vajuda, kuid kus see on ei tea.
Teine kala on jälle selline et vahest on kiirendades masin ergas ja rebib jõuga kohe, kuid vahest on nii et paned põhja siis kogub küll aga sellist erksust ega jõulist minekut pole, juhtmega pihustit kontrollisin see on OK!!
Re: Probleem 94a 525tdsiga
Postitatud: 01.10.2009 06:29 09
Postitas Tadzikk
Esimese probleeemi põhjustajaks võivad olla pihustite ülevoolud.
Postitatud: 01.10.2009 08:50 26
Postitas iaanek
helitehnik kirjutas: ..ootan eelsüüte ära..
Märgutule kustumiseni? Küünlad kütavad siis edasi veel ca 10 sek, alles siis on max kuumad.
