				lukku
				Postitatud: 24.01.2010 13:23 32
				Postitas v2ljaots
				Re: E36 Klaasipesu vett ei tule.
				Postitatud: 24.01.2010 13:24 50
				Postitas Ron23
				Ära külmunud sul voolikud.
				Postitatud: 24.01.2010 13:25 41
				Postitas v2ljaots
				ei soojas garaasis mitu nädalat seisnud
				Postitatud: 26.01.2010 15:05 58
				Postitas E36 318 ti
				v2ljaots kirjutas:ei soojas garaasis mitu nädalat seisnud
võiks ju nalja mõista ja öelda et mida pole, pole klaasipesu vedelikku ?
Voolik kuskilt katki?
				Postitatud: 26.01.2010 15:11 02
				Postitas Siim88
				Klaasipesupaagi pump teeb häält? Minul isiklikult ürles pump üles, asendasin romulast uuega.
				Postitatud: 26.01.2010 15:12 29
				Postitas pokkar
				voolik kokku murtud kuskilt?
vb äkki pistik valesti peal...töötab tagurpidi (ei tea kas on võimalik aga äkki) ?
				Postitatud: 26.01.2010 15:27 57
				Postitas Siim88
				pistik ei tohiks teistpidi peale minnagi, aga hakka paagi juurest minema ja eemalda kapoti matt siis saad voolikutele jälile. Pump ikka häält teeb? vool juhtmetest ikka pumbani jõuab?
				Postitatud: 26.01.2010 17:44 42
				Postitas v2ljaots
				pump teeb häält küll.
voolikud on kombes.
				Postitatud: 26.01.2010 18:02 26
				Postitas Siim88
				Tõmba voolikud düüside küljest lahti vaata kas sinnani kaa voolab. kui ei siis võta pump paagiküljest ära ja vaata mis seal toimub. Düüsid umbes või siis pumbal mingi viga kui vedelikku üles ei lükka.
				Postitatud: 26.01.2010 19:41 18
				Postitas v2ljaots
				võtsin pumba küljest vooliku lahti lasin suruõhuga läbi.
düüsid korras.
katsetan lähiajal Uuekasutatud pumbaga.
				Postitatud: 27.01.2010 00:45 57
				Postitas J1anno
				Enne kumbagi düüsi on mingi väike junn, mis neil tavaliselt umbe läheb. Võid selle ajutiselt vahelt ära võtta kuni uue paned.
ise sõidan juba 8 aastat kus voolik läheb otse düüsidesse ja pole vajadust näinud selle junni järele.
				Postitatud: 29.01.2010 16:38 03
				Postitas v2ljaots
				viga oli pumbas ikkagi.
võib lukku panna!
