E34 obc küsimus
Postitatud: 25.01.2005 08:38 59
Postitas luurmees
auto 525 t 95a.
panin peale obc 4, kõik töötab, va. funktsioon, mis näitab mitu kilomeetrit saan veel sõita. Bensu on 20l - OBC näitab, et saan sõita 350 km. Testfunktisoon näitab et paak on 42 % täis.
Kõik ettepanekud on teretulnud
ps. seier näitab õigesti.
pps. kuidas saab muuta OBC keelt ?
Re: obc küsimus
Postitatud: 25.01.2005 10:10 54
Postitas priitv8
luurmees kirjutas:pps. kuidas saab muuta OBC keelt ?
Vt Üldine > BMW Lingid
Postitatud: 25.01.2005 15:31 19
Postitas luurmees
keeleks näitab mul 0 ja muuta ei lase.
Võtsin paagi täis, et ehk siis midagi muutub OBC IV, aga ei - seier on põhjas, aga kompuuter näitab ikka samu numbreid
Postitatud: 25.01.2005 16:10 31
Postitas draggo
http://foorum.bmw.meph.pri.ee/viewtopic ... 02&start=0
Siit saad abi. Oli vist, et 520 ja 525 erinevad bensapaagi suurused. Sellest ka erinevused.
Keele muutmiseks on seal kindlalt link olemas.
Postitatud: 25.01.2005 16:47 25
Postitas priitv8
luurmees kirjutas:keeleks näitab mul 0 ja muuta ei lase.
Sel tuleb keelt tahhoplokist vahetada, OBC-s muutub siis automaatselt samaks.
luurmees kirjutas:Võtsin paagi täis, et ehk siis midagi muutub OBC IV, aga ei - seier on põhjas, aga kompuuter näitab ikka samu numbreid
Paagi suurusega ple sel miskit pistmist, ei viitsi enam üle korrata, et obc loeb paagi suuruse alati kellaplokist ise välja ja teeb oma rehkendused selle pealt. kas testid 6 ja 7 näitavad kogu aeg samu numbreid või ikka muutub peale tankimist midagi? Ja siis veel, kas see fn. mille nimi on EICH S/R nupu vajutamisele reageerib või mitte?
Kaks mõtet on: a) paagi anduri pinge ei jõua obc.ni b) reservisignaal on kogu aeg aktiivne (massis), siis on obc meelest paagis veel ainult 8 liitrit ja ta reostaadi väärtust enam ei kuula (test ADC näitab kogu aeg 8 ja test M:TL arvutab sealt alla kütusekulu baasil).
Armatuuris reservituli ikka töötab nii, nagu peab (süüte sisselülitamisel põleb, töötava mootoriga süttib siis, kui seier juba 0-s)?
PS ükski benahulga testfunktsioon ei näita protsente, kumb sul 42 (siis liitrit) näitab? Ja kütusekulu funktsioonid (2 ja 3) ja kiiruse (8) oma töötavad ka?
Postitatud: 25.01.2005 17:03 32
Postitas draggo
Kas saab siis muuta ka näidukuteplokil olevat keelt? Kuidas?
Nagu ma aru saan on vaja obc selleks, et üldse keelt muuta....
http://www.homeofsbc.com/
Postitatud: 25.01.2005 18:08 27
Postitas alts20
sellisel juhul arvad sa valesti saab keelt muuta ka ilma obc ta
Postitatud: 25.01.2005 20:05 29
Postitas luurmees
test 7 näitab kogu aeg 40.2 (vist).
test 10 (EICH) näitab - - - , kui vajutada S/R, siis viskab mingid numbrid pooleks sekundiks ette ( 198.8) vist. ja muuta ei lase midagi
armatuuris töötab kõik, seier näitab õieti ja reservtuli töötab ka.
kõik keskmise kulu ja momendikulu ja kiiruse testid töötavad.
võtsin ka OBC voolu tagant ära ja panin tagasi ikkagi näitab test 7 40,2-43 vahemikku.
võtsin prooviks ära pistiku bensu paagi küljest, seier on nullis aga OBC näitab ikkagi samu numbreid.
PS kas kellelgi on müüa bensu hulga mõõdikut ( see valge toru koos kaanega mis paaki läheb, mul pragu seal sees
Aitähh !
Postitatud: 26.01.2005 00:01 46
Postitas priitv8
luurmees kirjutas:võtsin prooviks ära pistiku bensu paagi küljest, seier on nullis aga OBC näitab ikkagi samu numbreid.
Sel juhul on tal mingil põhjusel endal seal konstantne pinge peal või A/D muundur otsad andnud.
Laena prooviks teist obc-d!
Postitatud: 26.01.2005 19:01 15
Postitas luts
mismoodi see keele muutmine siis toimub?autoks e34
Postitatud: 26.01.2005 21:09 25
Postitas priitv8
luts kirjutas:mismoodi see keele muutmine siis toimub?autoks e34
süüde raadioasendisse ja hoia CC nuppu 10 sekki all.
Teinekord vaata ikka neid lehti ka, millele siin viidatakse. Seal kõik must-valgel kirjas ju.
Postitatud: 27.01.2005 08:14 25
Postitas luurmees
eks ma vist pean obc lahti võtma ja vaatama, äkki tõesti A/D konverter otsad andnud. A/D konverteri toide on ju 5v ja kui ta katki on ja 5v läheb hoopis sinna kust mõõdetakse bensa hulka siis see on ju pool 12 v -dist, mis teebki pool paaki (test nr 7: 42 - 44)
Postitatud: 27.01.2005 18:59 34
Postitas Ragnar
priitv8 kirjutas:Sel tuleb keelt tahhoplokist vahetada, OBC-s muutub siis automaatselt samaks.
päris nii ei ole.
Kui omal kompu välja võtsin pirnide vahetuseks siis tagasi pannes oli
seal saksa keel. Kellade all aga inglise. Hoidsin nuppu all, kompule tuli
inglise, kellade alla aga prantsuse. Ehk siis mõlemis viskas ette järgmise keele.
Keelte sünkrooni ajamiseks võtsin kompu uuesti välja ja panin kellade
tabloole saksa. Siis järgmise muutmisega muutus mõlemis samaks.
Postitatud: 27.01.2005 20:36 24
Postitas luurmees
ja selle sünkroniseerimise peale ma tulin ka
Postitatud: 28.01.2005 15:29 47
Postitas luts
priitv8 kirjutas:luts kirjutas:mismoodi see keele muutmine siis toimub?autoks e34
sorry,et ei sirvind siis neid aga aga aitäh eks ma sis proovi!
Postitatud: 29.01.2005 13:40 40
Postitas luts
sorry mu hajameelsust aga mis nuppu tuleb all hoida(CC ?????kus see asub???)
Postitatud: 29.01.2005 13:53 03
Postitas luurmees
Parempoolne "kellade" nupp
Postitatud: 29.01.2005 13:57 58
Postitas luurmees
Sain korda OBC. OBC - l ei olnud viga midagi. Viga oli selles, et bensu näidiku kaabel oli kuskilt katki. Armatuuri jõudis info, aga sealt kompuutrisse mitte. Vedasin uue kaabli "kelladest" kompuutrini ja kõik töötab. Aitähh kes aitasid
Re: obc küsimus
Postitatud: 30.12.2012 20:43 47
Postitas 56393697
tere
avan teema peale seitset aastat
panin 91 aasta E34 sedaanile, M50B20 low kaablikuuga high kombi spidoploki ja obc IV peale, kõik töötab hästi. OBC test 100+1 näitab tüp 500, ehk viies seeria.
Probleem seisneb selles, et range'i näitab valesti ja ka kütuse kogust paagis.
Juhtmed spidoplokist OBCsse korras, kiirust, kütusekulu näitab ilusti. Range ka tõuseb siis kui rohkem kütust paagis kuid alla 68 või 65 (ei mäleta täpselt) km ei lähe kunagi.
Pruun pistik high kombi spidoploki taga, pin 3 läheb OBC pin 12 ning spidoploksit pin 2 läheb OBC pin 26.
ideid?
