BMW e28, oskab keegi hüva nõu anda?
Postitatud: 02.02.2010 10:30 54
Postitas falckranger
Tere,
Autoks 1983 a 525e, 92 Kw, 2,7, autom.
Selline mure, et juba varemalt külma ilmaga käima pannes ei töötanud vist kõik silindrid korralikult - turtsus ja pöörded olid madalad ning kui gaasi anda tahtis välja surra. Peale paari minutilist töötamist läks aga kõik normi. Mootor pritsungiga.
Nüüd ühel hommikul kui väljas taas 30 miinust, panin auto käima, sama jama, natuke gaasi andes suri välja ja enam käima ei läinud. Käivitamisel vahepeal turtsatab. Kas keegi oskab öelda milles võib viga olla? Küünlajuhtmed on suhteliselt kehvas olukorras (pragulised ja kontaktid nigelad), kas võivad olla vea põhjustajaks, kuigi mingi säde olemas, aga kui õige ja täpne ei oska öelda. Bensiini peale tuleb, võtsin vooliku lahti ja küünlad ka märjad peale käivitamist. Kuidas ja mida veel kontrollida, et veale jälile jõuda?
Ette tänades,
Martin
Re: BMW e28, oskab keegi hüva nõu anda?
Postitatud: 02.02.2010 12:52 02
Postitas BMW POWER
vaheta kõrgepinge juhtmed välja koos jagaja kaane ja rootoriga ja siis juba uued küünlad ka peale NGK või DENSO
Postitatud: 02.02.2010 13:43 37
Kas kõrgepinge juhtme all pead silmas küünlajuhtmeid? Teab keegi kust neid soodsalt leida võiks?
Postitatud: 02.02.2010 19:22 15
Postitas BMW POWER
falckranger kirjutas:Kas kõrgepinge juhtme all pead silmas küünlajuhtmeid? Teab keegi kust neid soodsalt leida võiks?
just küünlajuhtmeid üks firma kust võid neid asju uurida on baltilaager ja eks neid kohti on veel edu
Postitatud: 03.02.2010 11:58 18
Postitas priitb
Lõhnab ülelöömisele(mitte naise), Pimedas vahest näha, kust välku lööb.
Postitatud: 03.02.2010 14:33 01
http://www.autoosad.ee/ - seal olemas, aga eri tüüpi juhtmed. Lisan lingid kus pildi juhtme ühest ja teisest otsast, kas siis oskate öelda, et millised sealt peaks võtma.
Seal kas DIN pistikud, jagajas 2 way pistik, SÜÜTEKÜÜNLA LIIDE M4 JAGAJA KAANES HAMMASPISTIK, loodetavasti saate piltidest aru ja oskate öelda.
Jaga poolne http://album.ee/node/22154684/50217240
Küünla poolne http://album.ee/node/22154686/50217240
Ette tänades,
Martin
Postitatud: 03.02.2010 19:15 55
Postitas BMW POWER
võta vanad juhtmed näppu ja poodi koos nendega siis sealt saad õigete otsikute ja pikkusega juhtmed soetada
Postitatud: 04.02.2010 21:30 00
Vahetasin juhtmed välja, aga viga ei kadunud. Käivitades vahepeal lubab, aga tööle ei lähe. MIda võiks järgmisena kontrollida?
Ette tänades,
Martin
