Xenon esituli läks roosaks
KristjanS
Postitus Postitas KristjanS »
Otsingust abi ei olnud. Nimelt probleem selline, et üks hetk enam parempoolne esituli ei põlenud ja viskas veateate, et low beam light vms. Arvasin, et pirn läbi aga nüüd hakkas uuesti põlema ja näitab roosat valgust :shock: Päris iga korraga tuli alati põlema ei lähe, paar korda tuleb siis nuppu kruttida. Teine tuli on ok.
Ideid ? :idea:
Steven89
Re: Xenon esituli läks roosaks
Postitus Postitas Steven89 »
Sry, aga roosa on nunnu ju :D
BMW E28 524td
urx911
Postitus Postitas urx911 »
pirn hakkab läbi minema
+37251928881
TarMoH
Postitus Postitas TarMoH »
Pirn läbi jah omadega, varsti läheb teine ka...Vähemalt nii ta tavaliselt on, kui koos ostetud pirnid.
KristjanS
Ahaa, ma arvasin et kui pirn läbi siis on pime. Aga vahetada on mõttekas korraga ?
RagnarO
Postitus Postitas RagnarO »
KristjanS kirjutas:Ahaa, ma arvasin et kui pirn läbi siis on pime. Aga vahetada on mõttekas korraga ?
Korraga ikka, muidu võib valgustugevus erinev jääda ja niiehknaa läheb teine ka varsti.
(kui oleksid Tartus, siis pakuksin sulle enda ühte järelejäänud pirni, ei ole roosa, H1 4300K, saaksid ajutiselt edasi lasta :p)
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
RagnarO kirjutas:
Ei ole korraga küll mõtet vahetama hakata - ei pruugi üldse samavanad pirnidki sees olla, et teine ka "kohe" minema peaks. Vaheta alustuseks see üks roosa ära ja sõida rahus edasi. Teisele pirnile võid seisukorra hindamiseks muidugi pilgu peale visata ja vajadusel siis teise ka vahetada aga kohe mõlemat vahetama tormata pole mõtet.
Indrek
Kui jutt käib avataril olevast E39-st, siis on Sul vaja ikka D2S pirni, H1 sobib ainult vanadele autodele!
unis
Postitus Postitas unis »
Tal e39 jah!
JannP
Postitus Postitas JannP »
Neid D2S pirne saab juba saiahinnaga 300 eek 2tk. Mul endal samasugused hetkel ees ja näitavad samahästi kui eelmised. Kui sa oled Tallinnast, siis ma võin miski sümboolse summa eest ka ühe oma vana anda (4300K).
http://www.maroli.ee/pood/index.php?cPa ... 1d81e35d24
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
KristjanS kirjutas:Otsingust abi ei olnud. Nimelt probleem selline, et üks hetk enam parempoolne esituli ei põlenud ja viskas veateate, et low beam light vms. Arvasin, et pirn läbi aga nüüd hakkas uuesti põlema ja näitab roosat valgust :shock: Päris iga korraga tuli alati põlema ei lähe, paar korda tuleb siis nuppu kruttida. Teine tuli on ok.
Ideid ? :idea:
110% pirni viga. Täpselt samad sümptomid, mis pirni vahetusega kadusid. Need uued 150.- pirnid ei taha hästi vastu pidada.
jann0
Postitus Postitas jann0 »
Selline küsimus ,et E39 1999a d2s pirn peab minema,kas lingil olev pirn sobib sinna ja kas vahetada 2tk korraga http://www.maroli.ee/pood/product_info. ... cts_id=171
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
korraga ei ole mõtet vahetada. vahetasin endale ühe üle poole aasta tagasi ja teine töötab siiani edasi.
jann0
raimo_r kirjutas:korraga ei ole mõtet vahetada. vahetasin endale ühe üle poole aasta tagasi ja teine töötab siiani edasi.
Valguse erinevust ei jäänud? et üks eredamalt põleb pärast.
Indrek_M
jann0 kirjutas:
Indrek_M kirjutas:Ei ole korraga küll mõtet vahetama hakata - ei pruugi üldse samavanad pirnidki sees olla, et teine ka "kohe" minema peaks. Vaheta alustuseks see üks roosa ära ja sõida rahus edasi. Teisele pirnile võid seisukorra hindamiseks muidugi pilgu peale visata ja vajadusel siis teise ka vahetada aga kohe mõlemat vahetama tormata pole mõtet.
Indrek
jann0
jann0 kirjutas:Selline küsimus ,et E39 1999a d2s pirn peab minema,kas lingil olev pirn sobib sinna ja kas vahetada 2tk korraga http://www.maroli.ee/pood/product_info. ... cts_id=171
Keegi ei oska öelda siis,et kas see lingil olev pirn sobib ?
jann0
Siin küll D2C (D2S/D2R), aga miks see sulgudes D2S ka toodud ,istub samasse pessa ?
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Järelikult: Sealt samusest: D2C HID pirn. Sobib kõikidele sõidukitele, mis kasutavad D2S või D2R tüüpi pirne.
raimo_r
jann0 kirjutas:
väike vahe on sees küll aga see ei mõju kiirusele.
