e34 loobib käiku!
Postitatud: 19.02.2010 08:53 16
Postitas ex525
Tere!
Tegemist Bmw e34 141kw 91a m50 ja käigukastiks 5hp18[automaat]
Küsimus,siis selline,et kas on olnud kellelgi sellist probleemi,et kui hakata hommikul nö külma mootoriga sõitma ja sõites linna või alevivahelt välja ja kui auto pole veel päris korralikult jõudnud soojaks käia ja, siis maanteel hakkab käigukast 5endat ja 4jandat käiku edasitagasi 90km/h kiirusel loopima? Probleem tekkis,siis kui olid väga külmad ilmad pea -30 ja nüüd siiani. :roll: Samas kui sõita u 100km/h hoiab käiku korralikult ja kui sõita u 80km/h ja alla selle ,siis pole ka probleemi,hoiab kõiki teisi käike sees ilusti ja kui oled sõitnud u 20minti maanteel hakkab asi toimima ja hoiab 5endat käiku korralikult sees!
Kas asi on õlipuuduses,või hakkab mingi asi kuskilt otsa saama? Aasta tagasi ostsin selle kasti ja,siis sai ära vahetatud kasti filter ja loomulikult õli! Õli läks sisse Dexron III ja mingit õlileket ei ole tähendanud!
Igasugunue info ja näpunäited on teretulnud :)
Re: e34 loobib käiku!
Postitatud: 19.02.2010 12:22 59
Postitas Genne
Minu autol täpselt sama jama. Foorumit uurides selgub, et päris mõnel on veel. Aga miks...ei tea. :?
Postitatud: 19.02.2010 12:28 26
Postitas kloox
Aga sealmaal tal ongi käiguvahetusaeg ju ja ei suuda otsustada,kumba käiku hoida,sellest tulenevalt hakkabki loopima,vanas foorumis oli sellest juttu ka.
Postitatud: 19.02.2010 18:35 30
Postitas Genne
kloox kirjutas:Aga sealmaal tal ongi käiguvahetusaeg ju ja ei suuda otsustada,kumba käiku hoida,sellest tulenevalt hakkabki loopima,vanas foorumis oli sellest juttu ka.
Vaevalt, et selline tobe loopimine PEABKI olema. :cool:
Postitatud: 19.02.2010 18:45 06
Postitas ex525
ok olen nõus jah sellega,see selline kiirus on kus vahetab,aga no olen oma autoga juba pea 2,5 aastat sõitnud ja see asi tuli alles nüüd ja mul ta enne ei loopinud vaid vahetas üles lihtsalt käigu,aga ei käinud nii edasi-tagasi!
Peaks proovima õli äkki ikkagi lisada.
Postitatud: 20.02.2010 16:29 05
Postitas ex525
diislijoodik kirjutas:Õige mõte.
äkki joppab :P
