Shell Helix
Postitatud: 15.03.2010 09:43 36
Postitas topfuel
Käisin shelli kodulehel ning nende "Shell LubeMatch"-i kasutades selgus, et minu autole sobib HELIX ULTRA õli, aga samas kui nende toodete alla vaadata, siis on ka HELIX ULTRA Diesel. Kumb, siis läheb? Kas peaks usaldama seda lubematchi või ikkagi selle diesel variandi panema?
Re: Shell Helix
Postitatud: 15.03.2010 12:03 36
Postitas Ander
Mõniaeg tagasi ei pakutud Eestis helix ultra dieselit,vaid oli vist mingi Shell Helix Ultra Extra 5W-30 uuematele diislitele.Shell Helix Diesel Plus VA 5W-30 oli aga küll olemas,kuid see on poolsünt.
Ise ma selle õliteemaga väga kursis ei olnud,minu korraldada oli laomajandus,sellest ka mõningased teadmised.
Vaata järgnevalt lingilt,seal mingisugune info õli omaduste jne kohta.
http://www.auto-abc.ee/index.php?linker ... 2&lang=est
Re: Shell Helix
Postitatud: 15.03.2010 14:42 05
Postitas topfuel
Jääb nagu mulje, et seda tavalist helix ultrat võib ka kasutada.
Re: Shell Helix
Postitatud: 15.03.2010 15:25 55
Postitas Ander
See tavaline helix ultra 5W-40 oli muidu üks enim müüdud õli küll poekettidele ja kui õieti mäletan siis kasutati seda vist ka diislitel aga pole selles 100% kindel.
Sellel samal minu antud lingil on firma kontaktid ka ja Tauno oli üpris tark nende õlide alal,äkki leiab aega,et sulle vastata.
Pane siia teistele ka siis infoks kirja kui targemaks saad.
Re: Shell Helix
Postitatud: 15.03.2010 16:10 05
Postitas topfuel
Helistasin sinna ja esimese hooga öeldi, et võib panna küll seda Helix Ultrat. Kui, aga küsisin, et milleks siis veel Ultra Extra ja Ultra Disel on, siis lehitseti mingeid pabereid ja öeldi, et Ultra Extra ikkagi.
Mina enam ei saa aru mis sinna võib ja ei või panna :D
Re: Shell Helix
Postitatud: 15.03.2010 16:24 13
Postitas Ander
Minuarust oli see ultra extra 5w-30 liiga "vedel" nii vana mootori jaoks.Eks sa ise pead siis otsustama mis paned :lol: Arvesta siis sellega ka kui palju su auto mootor õli tarbib.
Miks sa üldse seda shelli õli tahad panna kui see otsustamine nii keeruline,mitte,et see nüüd halb õli oleks.
Re: Shell Helix
Postitatud: 15.03.2010 16:26 31
Postitas mastergut
Re: Shell Helix
Postitatud: 15.03.2010 16:50 29
Postitas topfuel
Ander kirjutas:Minuarust oli see ultra extra 5w-30 liiga "vedel" nii vana mootori jaoks.Eks sa ise pead siis otsustama mis paned :lol: Arvesta siis sellega ka kui palju su auto mootor õli tarbib.
Hetkel on sees Valvoline-i 5w30 ja ei tunne küll kuskilt, et vedel oleks. Viimase 10000km peale on läinud liiter või isegi vähem. Ei näe eriti vajadust poolsündi peale üle minna. Shelli pakutakse lihtsalt nii hea hinnaga hetkel tutvuste kaudu :D
Re: Shell Helix
Postitatud: 15.03.2010 17:08 48
Postitas leits
odavam kui UMs koos filtri ja nullimisega :D? Siis peab ikka v2ga odav olema :D
Re: Shell Helix
Postitatud: 15.03.2010 17:09 34
Postitas topfuel
2x odavam (koos filtri ja vahetusega) :D
Re: Shell Helix
Postitatud: 19.03.2010 20:42 05
Postitas topfuel
Sisse läks Shell Helix Ultra Extra 5w30
