520i Kütus jääb paaki
Andres87
Peamine sõiduk: BMW E39 530D(142kw) 2000
Postitus Postitas Andres87 »
Mure järgmine. Kui kütust jäänud paaki umbes 20 liitri jagu kaob jõud ja masin käitub nagu ei saaks bensiini kätte. Kütusepump korras, kütusefilter sai täna uus pandud, paak seest puhas ja mõistus otsas. Oskab keegi ehk võhikule seletada mis oleks järgmine samm, et ka viimase bensiini paagist kätte saaks.
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW G21
Re: 520i Kütus jääb paaki
Postitus Postitas Tauri_V »
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=39&t=94812
Siin minu teema, kus oli ka taoline viga.
Minul oli ilmselt siis see tasemeandur juppideks lennanud vaakumiga ja anduri tükid olid ummistanud ära selle raami kanali, kust küte pumba peale jookseb. Piltidel ka näha.
BMW g21 320dx
Andres87
Kanalid ka puhtad. Mis edasi? Uus paak?
Tauri_V
Kas sa kiskusid selle raami sealt paagi põhja küljest lahti? Kui ei, siis sa seda õiget kanalit ei näe, mis selle raami põhja all on, kugu pump sisse läheb. Aga kui kanalid puhtad, võib pump ise hakata lõppema vaikselt.
BMW g21 320dx
Snow
Postitus Postitas Snow »
a kuda see raam sealt lahti käib, ja mis kanalid seal all on ???
Tauri_V
Seal raamil on 1 klamber. Ma lasin paagi täitsa tühjaks, muidu oli väga raske kätte saada. Muidugi võib ka pumba viga olla. Ma räägin just oma probleemist, et mul oli absoluutselt kõik asjad vahetatud - pump, filter, kuid 20 liitriga enam ei töötanud. Kuidagi sai see raam siis lahti lammutatud ja raami põhja all on 1 kanal, kust küte sisse jookseb ja mul oli seal 3 plastiku tükki ees(tasemeanduri tükid) ja kanal oli üle poole ulatuses kinni. Minu antud lingis on näha ka seda pilti kanalist, mis umbes on.
BMW g21 320dx
