E46 Coupe kroomliistude värvimine
LTD
Postitus Postitas LTD »
Tervist
selline küsimus siis, et kas keegi coupe omanikest on võtnud maha endal need kroom liistud mis asuvad katuse juures? Selgitav pilt:Pilt
Olen USA foorumitest niipalju välja lugenud, et paras porno pidi olema neid maha saada, vastab see tõele? Ei ole ka kuskilt leidnud õpetust kuidas neid maha saada. Endal tahaks ära värvida need mattmustaks... hetkel on kleepsuga see probleem lahendatud, aga see kleeps hakkab mõnest kohast maha kooruma.
F36
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Re: E46 Coupe kroomliistude värvimine
Postitus Postitas MartenL »
Enne:
Pärast:
Eemaldada tulid kolmnurklaasid, tihendid, liistud. Vana liimi puhastamine võttis aega. Ise ei kangutanud ega liiminud, kontakte võid Zippi käest küsida, kui tegijal veel huvi peaks olema ;)
LTD
Ma küsiks kohe ära, et palju sul maksma läks?
F36
Zipp
Postitus Postitas Zipp »
Ühe auto pealt teisele tõstmine kokku kõik mingi 5-6h, eks oleneb tunnitasust kui ise ei tee.
birgit123
Klubiliige EKBK
Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Postitus Postitas birgit123 »
Kiletada ei ole plaaninud?
Jääb võimalus originaalseisukord taastada.
Hinda kahjuks ei oska öelda.
