e36 328i lamda
bmw-vanos
Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
e36 328i lamda
Postitus Postitas bmw-vanos »
lugu selline käisin diagnostikas kuna autol co kõrge veits ja diagnostika näitas et 4,5,6 silindri lamda ei saa signaali et ei tööta ,et siis selles viga,aga sis veel öeldi teeninduses et võib pistikus kuskil oksüdeerunud olla ma võtsin lahti pistikud niisama ja tagasi aga ise ei usu et seles viga :roll: ,et pigem lamda viga,kas keegi oskab veel midagi lisada et on lamda viga või ei, kõik vastused oodatud :D, ja selline küsimus kuidas sellel autol lamdat kontrollida testriga keegi saaks õpetust näidata?
Viimati muutis bmw-vanos, 12.04.2010 17:25 00, muudetud 1 kord kokku.
bmw-vanos
Re: e36 328i lamda
bmw-vanos kirjutas:lugu selline käisin diagnostikas kuna autol co kõrge veits ja diagnostika näitas et 4,5,6 silindri lamda ei saa signaali et ei tööta ,et siis selles viga,aga sis veel öeldi teeninduses et võib pistikus kuskil oksüdeerunud olla ma võtsin lahti pistikud niisama ja tagasi aga ise ei usu et seles viga :roll: ,et pigem lamda viga,kas keegi oskab veel midagi lisada et on lamda viga või ei, kõik vastused oodatud :D, ja selline küsimus kuidas sellel autol lamdat kontrollida testriga keegi saaks õpetust näidata?
Keegi ei oska siis aidata ja nõu anda ? :roll:
massu
Peamine sõiduk: BMW 318TDS
Re: e36 328i lamda
Postitus Postitas massu »
e36 318TDS Touring '95a. - White&Low
E46 318 '98a.
bmw-vanos
Re: e36 328i lamda
massu kirjutas:Ehk on sellest veidi kasu http://www.elfaelektroonika.ee/foorum/t ... i-kontroll
jep oli küll aga ma tahaks pilti saada ette kujutust kuidas seda andurit kontrollida et kuhu ma panen need otsad lamdale külge panema oleks kellgil kuski pakkuda mingi pilt või video sellest ?
warum
Re: e36 328i lamda
Postitus Postitas warum »
kas sõidab muidu?
bmw-vanos
Re: e36 328i lamda
warum kirjutas:kas sõidab muidu?
jah auto sõidab pöörded ei kõigu aga bensu võtab natuke palju kahtlselt mingi 1-2 liitrit rohkem umbes ju selle pärast et see teine lamnda ei tööta vist
bmw-vanos
Re: e36 328i lamda
diislijoodik kirjutas:Vaheta ta siis ära.
mis tüüpi lamnda sellisele mootorile istub ? , päris universaalset ei tahaks panna,olen kuulnud et need univerlsaalsed ei istu sellele mootorile on see tõsi
warum
Re: e36 328i lamda
võta alt ära ja saad teada kindlalt,tean et on kallim variant ja odavam,kui on värvilised juhtmed siis kallim
bmw-vanos
Re: e36 328i lamda
warum kirjutas:võta alt ära ja saad teada kindlalt,tean et on kallim variant ja odavam,kui on värvilised juhtmed siis kallim
mul on värvilised jah juhtmed must,punane,kollane ja valge :lol:
massu
Re: e36 328i lamda
ostad 2.8 originaali. Manuaalist peaks saama originaali koodi mille järgi saab siis osta.
E46 318 '98a.
bmw-vanos
Re: e36 328i lamda
massu kirjutas:ostad 2.8 originaali. Manuaalist peaks saama originaali koodi mille järgi saab siis osta.
jõhker vaatsin originaali lamndat realoem-ist ,mis maksis 2758.38 EEK sellist raha küll ei tahaks välja käia :(
martinr112
Re: e36 328i lamda
Postitus Postitas martinr112 »
Tuntud lambda andurite tootjatel on asendustooted konkreetsele originaaltootele. Näiteks NTK OTA7H-5A1 Need on vähe odavamad kui originaal.
Täpse mudeli pead NTK kataloogist vaatama.
vull
Re: e36 328i lamda
Postitus Postitas vull »
mingeid universaalseid junne ei tasu küll asemele panna. maksad pensukuluga selle orika hinna nagunii hiljem mitmeid kordi rohkem üle ja saad veel korduva tüv otsa mingi aeg
warum
Re: e36 328i lamda
bmw-vanos kirjutas:
siis makas peaegu 2500 kilo ,kui selle viga on,ex näeb,paljudel kordadel pole selle viga
warum
Re: e36 328i lamda
vull kirjutas:mingeid universaalseid junne ei tasu küll asemele panna. maksad pensukuluga selle orika hinna nagunii hiljem mitmeid kordi rohkem üle ja saad veel korduva tüv otsa mingi aeg
kuiu neid panna siis sama-hea kui peeretad summutise,loll jutt üldse sellist pakkuda,on ainult kahete tüüpi lambasid,ja tegelt saab teada arvutist,võin nr anda diagnostiks
bmw-vanos
Re: e36 328i lamda
warum kirjutas:
TEEMA VÕIB LUKKU PANnA NÜÜD heitgaasid korras viga oli 4,5,6 silndri lamnda oli pepus pole üldse töötand vahetasin ära nüüd kõik ok, nagu uus masin co näitab o,oo7 co2 näitab 15 ja hc näitab 19 :)
