E36 kellaaja muutmine
Küsimus siis kuidas saab kellaaega paika panna e36-l millel on 7 nupuline kompuuter. Seal on küll ''set'' nupp aga seda vajutades ei muutu midagi. Kasutasin otsingut ka siin aga ei saanud targemaks, et kas on mingi nipp seal või mu autol kompuga mingi kala.
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Re: E36 kellaaja muutmine
Hoiad vähemalt 3 sekundit HR/DAT nuppu (saksa keelse puhul UHR/DAT nupp) all ja saadki kella õigeks timmida. Kui kell õige, siis vajuta SET.
töötas, tänud sulle!
tohib siis kasutaks siin ka võiumalust et mitte uut teemat teha, mul kah 7 nupuline kompuuter.
et siis kus võiks leida salongi temp. anduri, tean et välis temp. andur on eest stange alla aga salongi oma pole leidnud? tegemist on 318i 93a. kopuuter nagu näitab et peaks olema, aga ei óle temp. kas ehk siis polegi andurit või kust peaks otsima???
Salongi temperatuuriandurit pole olemas.
aga miks siis kompuuter nagu näitaks??? koht ju on olemas...LauriTT kirjutas:Salongi temperatuuriandurit pole olemas.
Millist kohta sa mõtled?
kopuutril nagu ju annab sise -ja välimist teperatuuri näitu? välimist näitab aga sisemisega on displei must. võib-olla see tuleb juba uuematel millel on elektrooniline kliimaLauriTT kirjutas:Millist kohta sa mõtled?
- marek555
Mõtled seda asja,et kui vajutad TEMP nuppu, kustub temperatuuri ekraan ära? Nii see peabki olema, sisetemperatuuri näitu ei peagi kusagilt tulema.kavaler16 kirjutas:kopuutril nagu ju annab sise -ja välimist teperatuuri näitu? välimist näitab aga sisemisega on displei must. võib-olla see tuleb juba uuematel millel on elektrooniline kliimaLauriTT kirjutas:Millist kohta sa mõtled?
selge siis, suured tänudmarek555 kirjutas:Mõtled seda asja,et kui vajutad TEMP nuppu, kustub temperatuuri ekraan ära? Nii see peabki olema, sisetemperatuuri näitu ei peagi kusagilt tulema.kavaler16 kirjutas:kopuutril nagu ju annab sise -ja välimist teperatuuri näitu? välimist näitab aga sisemisega on displei must. võib-olla see tuleb juba uuematel millel on elektrooniline kliimaLauriTT kirjutas:Millist kohta sa mõtled?
Ei hakka uut teemat tegema aga mul selline probleem.
18 nupuline kompu on peale pandud.
Kell töötab aga ta töötab nagu 12 tunni kaupa.
Et homikul näitab 5:00 ja õhtul ka kuigi peaks näitama 17:00 jne.
Üks kord olen ta ilusti toimima saanud aga peale aku vahetust nullis kõik ära ja enam teda normaalselt ma tööle ei oska panna.
Ja kui panna kell 17:00 peale nt siis ta ei salvesta seda lihtsalt ära.Viskab vana aja ette mis oli ja kõik.
A kui panna nt 5:00 vms aeg siis salvestab kohe ilusti selle ära ja toimib.
Vb teen midagi valesti
Ou Vööthüään!!!
- marek555
No aga proovi mõne teise maa koodid, äkki on sul USi peal ja ehk selle tõttu ei lasegi 24h süsteemi kasutada.
- metaltom00
mul sama küsimusAlvar_S kirjutas:Ei hakka uut teemat tegema aga mul selline probleem.
A kui panna nt 5:00 vms aeg siis salvestab kohe ilusti selle ära ja toimib.![]()
See kell ei näitagi teitmetes numbreid. Lihtsalt õigeks pannes tuleb tunni nuppu valides kas AM või PM. Muud keerulist siin polegi
- marek555
Minul näitas nii 7 nupuline ja näitab ka praegune 18 nupune 24h numbreid. Kuid mõlemad on olnud Saksa versioonid. Ehk ingliskeelstele tõesti pole siis seda 24h võimalust
- -Priit-
- Peamine sõiduk: F31 320d '14
Küsiks ka siin teemas ära, et kas BMW e36-l saab analoog kella asemele panna näiteks 7 nupulist kompuutrit. Et kas sellel analoogil on ka mingi pistik seal taga või ei ole.
BMW F31 320d '14, BMW E30 320i '84
Taga on väike pistik, millega 7-nupulise juures pole miski teha. Ära siis unusta pistikut võtta 7-nupulisele. 7 nupulise install pole miski eriline kunst.
