Bensiin vs Diisel
Suletud
JannP
Bensiin vs Diisel
Postitus Postitas JannP »
Mis on BMW diiselmootorite ja bensiinimootorite plussid ja miinused? Kumba eelistada?
wunderbaum
Postitus Postitas wunderbaum »
Mina kardan seda diisli puhul,et kas ta ikka talvel kõva pakasega ilusti tööle läheb ja kas mootor kestab samamoodi nagu bensiini mootor ?
diisli puhul on see traktoriga sõitmis tunne ka koguaeg peal..
Niiet eelistaks ka siiski bensiini :cool:
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
wunderbaum kirjutas:Mina kardan seda diisli puhul,et kas ta ikka talvel kõva pakasega ilusti tööle läheb ja kas mootor kestab samamoodi nagu bensiini mootor ?
Ära sa ütle, need tänapäeva "traktorid" on suht vaiksed ja hea väändega, ning tunduvalt ökomad kui bensakad.
WRL
Postitus Postitas WRL »
KOrralikud diislid on nii vaiksed. Plus ökod ja hea vääne st. et liiguvad hästi. Mis veel tahta :) Ja diisel kütus odavam:)
wunderbaum
No ok ega ma nii uue puhul ei kahtlegi selles,aga kas see ka natuke vanemate kohta kehtib ? :roll:
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Ok minuarust jumala teema, kellele ema kellele tütar, kõik oleneb sellest kui palju on vaja sõita!
Kui sa sõidad aastas kuni 40000 siis osta bensukas kui rohkem (nagu mina paadunud diisli fanat). Mina sõidan aastas 80000 km ja pole mõtet bensukat osta!
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
See teema on juba üles ehitatud selliselt, et siin läehks saja lehekülje pikkuseks vaidluseks.
Oleks natuke täpsemat infot, et kas sind huvitab auto aastast 2007 või aastast 87, siis selles juba ka vahe sees.
Kui on mingid konkreetsed autod, siis selle jaoks Ostuabi teema.
Suletud
