Liikluskindlustus
Vaba teema
KnX
Re: Liikluskindlustus
Postitus Postitas KnX »
Mis Ingesel häda? Siiani pole õnneks ühegagi asju pidanud ajama. Parim hind mulle ongi Ingeselt viimased paar aastat olnud.
Raemees
Peamine sõiduk: Subaru Forester´15
Postitus Postitas Raemees »
V2ike_Suur kirjutas:
Raemees kirjutas:
AntiM kirjutas:Kas just säästa aga lihtsalt teada, mis seltse inimesed eelistavad ja kas suurem hinnavahe tasub alati/enamasti ära või mitte.
Seal ei ole vahet mida teised eelistavad kui sa just kaskot ei tee siis on see oluline.
Tavakindlustus võta kõige odavam ja otse seltsilt on täiesti mõistlik küsida, jäta see IIZI ja muud analoogsed vahele!
Edaspidi, vist isegi juba järgmisest nädalast, hakkab üsna oluline olema, kus kindlustus tehtud. Uue korra kohaselt suhtleb ka liiklusõnnetuses kannatanu ainult oma seltsiga. Seetõttu soovitan Gjensidegest ja Ingesest kaarega mööda käia.
No mis teema sellega siis on, mingid muudatused?
Milles point, kui lõhud oma auto ja süüdi oled siis mida seal nii ikka suhelda on, oma kulu ja kirjadega tuleb ju parandada... kui kasko puudub.
Võtmesõnaks "kannatanu":
Praegusel hetkel veel on jah täiesti savi, kus kindlustatud, kuna kannatanu suhtleb süüdlase kindlustusseltsiga.
AntiM
Postitus Postitas AntiM »
"Samuti sätestab eelnõu võimaluse pöörduda kahju hüvitamise nõudega oma kindlustusandja poole." http://www.riigikogu.ee/index.php?id=176535" onclick="window.open(this.href);return false; Jõustumise kuupäevaks 1.märts 2014.
Ma saan aru, et luuakse lisa võimalus kui kahju tekitaja kindlustus on jonnakas, siis saad ka enda kindlustusega asju ajada.
V2ike_Suur
Postitus Postitas V2ike_Suur »
Just.
Seepärast ei tasugi kõige odavamat kindlustust võtta, muidu pärast ei kaitse su õigusi enam keegi.
Inges ja Gjensidige ei kipu eriti raha välja käima, tahavad kuskil urkas suvaliste juppidega masinaid parandada. Tülikas, kulukas ja aeganõudev.
730iA e32 138kW 12/1992
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
Imelik. Mul just IF ikka tuntavalt teistest odavaim. Poliise ostan IF kodukalt. IIZI lehehelt tuleb ka lugeda väga väikest kirja kus seisab ,et mingi prosa summast läheb vahendustasuks :D
pancho villa
Postitus Postitas pancho villa »
prelude20 kirjutas:IIZI lehehelt tuleb ka lugeda väga väikest kirja kus seisab ,et mingi prosa summast läheb vahendustasuks :D
päriselt ka või, ei tehtagi töörõõmust asja? minu point oli, et iizi võetud vahendustasu on röövellik teiste maakleritega võrreldes, mitte et vahendustasu on saatanast. samamoodi nagu vahendaja käest saab tallinki pileti veoautole odavamalt, kui tallinkilt endalt, kuna vahendaja ostab tallinkilt suurkliendi allahindlusega, kuhu paneb vahendustasu otsa vähem, kui tallink ise väikekliendilt küsiks.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Kuidas KÕIGE valutumalt praegune JAH leping ERGOs mis on iizi vahendustasuga
teha ümber JAH lepinguks ERGO-ga otse? Netikalkulaator andis ERGO kodukal
magusama pakkumise.
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
Lõpeta ära ja tee uus. Kuupäeva saad panna kasvõi mitu nädalat tulevikku.
