3. leht 11-st
Postitatud: 30.03.2006 19:08 48
Postitas Jaanus_P
Ilves kirjutas:huvitav asi mida oleks hea teada on see, et kui kiirelt see võtmeauk sodi täis läheb ja kuidas siis ratast alt kätte saada, kui pätt on suures vihas võtmeauku traadijupi/muu võtme/superliimi sisse toppinud.
nagu sa näed on nendel poltidel olemas eraldi katted mis käivad luku ette kaitseks. ja see kui pätt sulle sinna natuke sodi sisse paigaldab ei tohiks ka probleem olla. siis saab kas luku südamiku välja puurima või poldi pea puruks lüüa meisliga. igatahes parem ja odavam kui uued veljed osta.
Postitatud: 30.03.2006 19:40 37
Postitas Rl2003
mul olid sarnased podlid ......võtmega sai alati sitaks jebitud ennem kui lahti tulid.......ja lõpp tulemus oli see et ühte ei saanudki lahti, võtsin siis peitli ja vasara ning mõned tugevad lõõgid ja murduski ära....suht mõttetu kraam ( vähemalt minu omad küll)
Postitatud: 31.03.2006 18:14 56
Postitas erx37
Aga on kellelgi siis isiklikke soovitusi ka, milliseid polte kasutada, millised kõige kindlamad ja kus müügil jne.
Kuna teed juba puhtad, paneks valuveljed alla, kuid ilma poltideta eriti nagu ei tahaks :?
Postitatud: 31.03.2006 18:30 04
Postitas Ceed
kui sinna kruvikeeraja või midagi haamriga sisse lüüa, ei anna ikka keerata?
Postitatud: 31.03.2006 20:38 37
Postitas Jaanus_P
ei tea. pole seda kunagi proovinud. samas kui juba löömiseks läheb peks hakkama tööle põrutusandur.
Postitatud: 31.03.2006 20:47 49
Postitas Kalla
Täpselt nii palju kui on mutreid on vargal ideid.
"Müts peas mõte sees"
Nii,et vargamutrid on iseenda rahustuseks.
:D :D :D :D
Postitatud: 31.03.2006 20:53 17
Postitas Jaanus_P
mina kasutan vargamutreid ainult sellepärast, et iga suvaline varas möödaminnes velgi kaasa ei võtaks. kes tahab see keerab nad pikapeale nagunii alt ära.
ei puutu küll teemasse, aga õismäel olevat mingi uus autode varastamise laine. teada on hetkel üks BMW mis pääses tänu sellele, et omanik rõdule läks ja märkas (viis auto parklasse kohe) ja üks MBmillelt kruviti ja tõmmati küljest ära kõik mis andis.
Postitatud: 31.03.2006 22:42 38
Postitas Kristjan_K
Noh, vargapoltide kohapealt ütlen niipalju, et PALUN, vaadake selline, et seda kannataks ikka lahti ka keerata selle otsikuga mis kaasa antakse. Kuna minu hetkeline ametikoht on rehvitehnik, siis tean, kui kärmelt on s*temate poltide pead puruks minema.. Et palun, vältige asju millel on miskid ümarad nagad vms, need on kärmed üle keerama või katki minema, ja pärast on ilgem k*pp, et velgi üldse kätte saada.
Hea (minumeelest):
Halb:
Postitatud: 01.04.2006 07:51 53
Postitas str
hakkab jälle pihta see hooeg,kui keegi näeb või midagi siis tõsiselt natuke õpetust neid,ja et lahkuks sinise silmaga :),enda kodukandis nyydsex ühel almeral mingi kodaratega tora veljed 1 kord minema viidud,läks kuu mööda pani uued ja nüüd jälle uuesti viidi minema.
Postitatud: 01.04.2006 14:02 50
Postitas Ilves
Kui vargapoldid ei pea peab kindlustus pidama. Korralik velje ja rehvikomplekt võib maksta 20 kilost ülespoole, seega parem on lasta kindlustusel halvasti magada kui endal.
Postitatud: 24.04.2006 02:01 05
Postitas Martti
Vargapoltide kohapealt niipalju, et need jäetakse pagassi luugi peale justkui mõnitamiseks.
martti@audiveljed@revalauto@koos.kummidega.68.tuhat.eesti.krooni
Postitatud: 24.04.2006 10:03 02
Postitas Silwer
mytology kirjutas:
Jaanus_P kirjutas:kunagi sai kasutatud taoliseid mutreid
siis kui kapsel peal ja võtme ära võtsid käis korpus niisama ringi.
Selliste poltidega oli mumeelest selline jama, et see võti ei tahtnud seal eriti keerata ja nii hakkasidki võtmed murduma. Kui need ühe korra lõpuks lahti saadi siis pärast neid enam tagasi ei pannud.
Need on head poldid senikaua kui neid kaitsata liiva ja tolmu eest ning kui neid iga kord ikka ka õieti peale panna. Minu 328i olid sellised ja toimisid muretult senikaua kuni rehvitöökojas üks idioot nad jõuga peale surus...
Postitatud: 08.08.2006 16:24 57
Postitas Aimar
Nii ööd jälle pimedamad ning hommikul seisis kodu lähedal üks uus Lexus GS pakkudel. Kusjuures täiesti akna all. Ühe siinse foorumi kasutaja e46 seisis kõrval , õnneks ratastel :cool:
Postitatud: 08.08.2006 18:02 47
Postitas Relk
Naabri C-klassil läksid ka veljed. Tema oli selle üle isegi õnnelik sest saab nüüd 5000 krooni uued rehvid ja veljed.
Samal ööl mõnisada meetrit eemal aga seisis üks SL 55 AMG tellistel. Tegin pildi ka aga ei hakka seda vast siia panema.
Postitatud: 09.08.2006 08:39 31
Postitas Raivo
Aimar kirjutas:Nii ööd jälle pimedamad ning hommikul seisis kodu lähedal üks uus Lexus GS pakkudel. Kusjuures täiesti akna all. Ühe siinse foorumi kasutaja e46 seisis kõrval , õnneks ratastel :cool:
Hommikul oli jah, karp lahti kui tööle läksin :shock: Rattamutrid olid ilusti auto kõrvale pandud.
Aga no vast uuematel autodel kasko ikka korvab need kulud.
Samas sisimas on ikka rõve tunne kui tead, et sinu auto varjus toimetasid mingi väärastunud narko-toksikomaanid oma s*taste kätega ja varastasid teisi inimese vara :mad:
Et sellistele varastele ükskord ka auto peale vajuks!
Postitatud: 09.08.2006 10:08 56
Postitas AARE540
Raivo kirjutas: Et sellistele varastele ükskord ka auto peale vajuks!
Pöidlad pihku, mehed!!! :D
Olen kahe käega selle soovi poolt- kuigi ma ei ole pahatahtlik inimene, pigem vastupidi, ei sooviks ma ikkagi oma vara tasuta kellelegi loovutada... :evil:
Postitatud: 31.08.2006 20:20 14
Postitas ryan
Postitatud: 31.08.2006 20:35 11
Postitas Silwer
Juss kirjutas:Naabri C-klassil läksid ka veljed. Tema oli selle üle isegi õnnelik sest saab nüüd 5000 krooni uued rehvid ja veljed.
See oli vist meriväljal?
Postitatud: 31.08.2006 21:09 15
Postitas Relk
Just nii. Masendav. Mul on lausa oma kindel parkimistehnika välja kujunenud kuidas veljevargust raskemaks teha.
Postitatud: 31.08.2006 21:37 50
Postitas sm. pelle
Juss kirjutas:Just nii. Masendav. Mul on lausa oma kindel parkimistehnika välja kujunenud kuidas veljevargust raskemaks teha.
Aga kui see pole saladus siis räägi teistele kah :)
Postitatud: 31.08.2006 21:45 12
Postitas Relk
sm. pelle kirjutas:
Ega siin mingit erilist strateegiat ei ole. Kuna esimesed veljed on kitsamad kui tagumised siis pargin seinale nii lähedale et ühelt poolt velgi ära ei saaks. Seega pole ka suurt mõtet teiselt poolt võtta. Siiamaani on aidanud kuna kõikidelt ümber parkivatelt autodelt on vähemalt üks kord veljed läinud. Ptüi ptüi ptüi vasemale.
Postitatud: 31.08.2006 21:52 35
Postitas sm. pelle
Juss kirjutas:Ega siin mingit erilist strateegiat ei ole. Kuna esimesed veljed on kitsamad kui tagumised siis pargin seinale nii lähedale et ühelt poolt velgi ära ei saaks. Seega pole ka suurt mõtet teiselt poolt võtta. Siiamaani on aidanud kuna kõikidelt ümber parkivatelt autodelt on vähemalt üks kord veljed läinud. Ptüi ptüi ptüi vasemale.
Kui on sein olemas... Kui seina pole siis vist peab naabriga diili tegema, et küljed kokku. :roll:
Suht kohutav, inimesed peavad mõtlema kuidas parkida, et järgmine päev ikka rattad oleksid all. :?
AARE530 kirjutas:
Ühinen!
Postitatud: 01.09.2006 11:47 30
Postitas eero
Minu närvid vastu ei pidanud ja tegin hiljuti eraldi kasko oma ratastele.
Postitatud: 01.09.2006 12:58 21
Postitas Marko_J
Raivo kirjutas:
See oli jah päris trööstitu vaatepilt...juhtusin ka nägema
Postitatud: 01.09.2006 13:05 18
Postitas Ain
Juhtusin eile ka sinna kanti ja sai paar pilti klõpsitud. Pukkide peal seisis kaks masinat MB ja E46 :evil:
Postitatud: 08.09.2006 08:47 36
Postitas Ain
Postitatud: 08.09.2006 08:50 40
Postitas Raivo
Täitsa lõpp! :shock:
Kus kandis Ain sa selle pildile oled saanud?
Postitatud: 08.09.2006 09:02 07
Postitas Ain
Raivo kirjutas:Täitsa lõpp! :shock:
http://www.postimees.ee/310806/esileht/ ... 215850.php
Postitatud: 08.09.2006 09:03 57
Postitas MarkoA
Kas see mitte stockmanni taga tehtud pilt ei ole
Postitatud: 08.09.2006 09:04 02
Postitas Tarmo
lugedes seda postimehe artiklit siis oli see stockmanni juures.
