vaha plastdetailidel
- gamer112
- Peamine sõiduk: bmw 320d e46
sai suht ammu aega tagasi vahatatud autot, ja said siis ukselingid vahaga kokku..pühkisin vaha ära ja mõtlesin, et see ei tee vast midagi, lõigi ilusti särama esialgu...aga siis hommikul avastasin et ukselingid ja teised plastdetailid on tõmbund heledaks ja valged laigud peal... olen proovind igasuguste puhastusvahenditega seda maha saada, aga pole õnnestunud. kuidas saaks vaha maha ? autopesulas ütles üks tüüp, et mingi spets ainega saab ainult(mille nime ma ei mäleta), aga too on umbe kallis. ehk saab kuidagi soodsamalt asja ära teha ?
Re: vaha plastdetailidel
MIs vaha kasutasid? Teoreetiliselt peaks see vaha ise maha kuluma, kui sa autot pesed!
Mercedes- Benz V250 - 2016
- gamer112
oli vist ´´Extreme nano-tech car wax``.. vahatasin umbes aasta tagasi juba:D, ja pole see kuhugi kadund plastdetailidelt.
autot olen ikka peale seda pesnud palju-palju
Selge, kaastunne, endal on vaha plastikult kenasti maha kulunud, aga ju siis väga püsiv vaha!
- Riivo
ära koonerda ja osta seda eemaldajat...saad vaevast lahti ja ei riku autot
M.O.T.T.
M.O.T.T.
´17 4Drive
Brake cleaneriga (ca 55.- eek pudel) peaksid küll kõik maha saama. Vaata ainult et seda värvi peale ei lobista, kui lähebki, siis pühi kohe ära.
Vajadusel aitan Tartus veakoodide lugemisel (OP-com, Delphi,Autel Maxiscan, ELM327 seadmed)
