Tervist,
loodan et sai õige teema alla. Nimelt sai eelmine nädal ostetud omale esimene auto ja päev-kaks
hiljem kadus auto tehniline pass ära, kadumise avastasin siis kui oli plaanis minna ja auto oma nimele
kirjutada, ostu-müügileping on olemas ja oskab keegi öelda kas ilma tehnilise passita saab üldse midagi t
tehtud, jagage konkreetseid soovitusi palun ja muidu möla pole siia vaja.
NB! Pole mingi pettuskeem kellegi auto oma nimele võtta!
Auto tehniline pass kadunud.
Re: Auto tehniline pass kadunud.
Teine omanik peaks paberivabas arkis taotluse sisse andma omaniku andmete vahetamiseks, siis peaks saama ilma passita hakkama.
- Peamine sõiduk: Metroo
Kui muidu ei saa siis hella vanale omanikule, kurda muret ja kui normaalne inimene siis taotleb uue passi. Kui see käes siis edasi kui vaja uus o-m leping või koos arki ja probleem peaks olema lahendatud.
- Peamine sõiduk: BMW E38 750iL
Tänud teile, eks ma võtan omanikuga ühendust ja loodan et tuleb nii palju vastu, et saaks
asja lahendatud, veelkord tänud.
- Peamine sõiduk: E46 M3 kompressor
Ma olen kindel, et kõige adekvaatsema info selle kohta kuidas talitama peab saad sa ikka Maanteeametist, näiteks sinna helistades.
One km 264km/h, one mile 287 km/h.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
On ka endal sarnane olukord olnud , asi sai lahendatud nii,et vanaomanik kirjutas volituse, ark helistas talle ja kontorllis,et kas asi oli ikka nii ja vormistati omaniku vahetus ära.
