1. leht 2-st
Küsimus: järelmaksuga müümine
Postitatud: 07.05.2007 17:46 11
Postitas Tanel_P
Tervist klubilised!
Kas siin on kellelgi kogemusi järelmaksuga müümise koha pealt? Kuidas seda kõige kindlamalt teha? Ostjal maksab alguses ära ca 25% ja siis iga kuu ülejäänud 25%. Aga kuidas seda garanteerida?
Olen väga tänulik vastata viitsinuile!
Postitatud: 07.05.2007 17:50 40
Postitas arnie
Tee ostu-müügi leping ja märgi sinna see ära kui palju ja millal ta maksab, kindlasti aga kolme tunnistaja nimed koos allkirjadega ja muude andmetega( isikukood, aadres, tel. nr.), peale seda on see dokument kohtus täitsa 100% aktsepteeritav!!!
Postitatud: 07.05.2007 17:51 14
Postitas V2ike_Suur
Isiklikult soovitaks üldse mitte hakata mingi järelmaksuga jamama. Pankadest saab väikelaenusid väga vabalt ja soodsate tingimustega. Ja inimene, kes neile tingimustele ei vasta, pole ilmselt ka piisavalt usaldusväärne. Erandeid kindlasti leidub, aga suht libe jää siiski. Mina säästaks oma närve.
Postitatud: 07.05.2007 17:51 41
Postitas ryan
Tavaline lihtkirjalik leping.Oht on see aint kui ta mingit pauku selle järelmaksmise perioodil ei pane ega ei tee muid pahandusi.
Postitatud: 07.05.2007 17:54 02
Postitas Tanel_P
Leping tähendab kohtusse minekut, see läheb aga kokkuvõttes kallimaks kui auto ise.
Postitatud: 07.05.2007 17:56 49
Postitas Tanel_P
Kodanik ise pakkus välja, et kirjutan talle 1 kuu kasutusõiguse ja kui ära maksab, siis kirjutan uuesti.
Postitatud: 07.05.2007 18:00 15
Postitas arnie
Tanel_P kirjutas:Leping tähendab kohtusse minekut, see läheb aga kokkuvõttes kallimaks kui auto ise.
Ei, ei sa teed ikka lepingut selleks, et kui ta keeldub maksmast, on sul garantii millega kannatab kohtusse minna ja nõuda sisse võlg, kohtukulud peaks ka kandma kaotaja pool.
Muud moodi sa ei saagi ennast kindlustada järelmaksuga müües.
Kõige parem variant, saata ta BIG-i kui talle pangast ei anta.
Postitatud: 07.05.2007 18:01 30
Postitas arnie
Tanel_P kirjutas:Kodanik ise pakkus välja, et kirjutan talle 1 kuu kasutusõiguse ja kui ära maksab, siis kirjutan uuesti.
Ja mida sa siis teed kui ta laksu paneb või ajab täis peaga mõne inimese alla? Kindlustus ju ei maksa?!
Ja sellise asja unusta üldse ära, mul on üks tuttav kellel on paari aasta jooksul 40 autot läbi käinud (golfid, saanid e30-ned, civicud ja muu sellinne praht) ükski auto ei olnud tema nimel ja kõik nutavad oma raha taga (3-4000 krooni)
Ja sulle teadmiseks ta võib ka niimoodi autot edasi müüja, et sina ei saagi sellest teada!
Postitatud: 07.05.2007 18:03 24
Postitas Tanel_P
Jah, kindlustus ei maksa. See selleks. Ta läheb ju alles suveks tööle, seega tal pole ette näidata 6 kuud stabiilset sissetulekut.
Postitatud: 07.05.2007 18:03 41
Postitas ryan
sms laen
Postitatud: 07.05.2007 18:07 44
Postitas Tanel_P
See ei ole ju piisavalt suur.
Postitatud: 07.05.2007 18:16 25
Postitas ryan
Egas see autohind ka nii suur pole et ei saa seda kokku kraapida
Postitatud: 07.05.2007 18:52 45
Postitas Tanel_P
Ühesõnaga, kas ei ole firmasid, kes selle riski mingi % eest enda peale võtavad? Nii, et mina saaksin täissumma kätte ja edasi möllab ostja juriidiliste isikutega.
Postitatud: 07.05.2007 19:07 28
Postitas Rando535
vaevalt et on - ja kui ongi siis neil megalt kirves %
kui tal tõsine huvi ja usaldusväärne siis võtku kasvõi vanemate nimel laenu
Postitatud: 07.05.2007 19:11 11
Postitas --overdose--
paneb auto tagatiseks ostes ja saab laenu...
Postitatud: 07.05.2007 19:23 00
Postitas Tanel_P
Kas kellelgi endal pole kogemusi sellise teemaga?
Postitatud: 07.05.2007 19:31 27
Postitas AARE540
Usun, et on mitmeil kogemus olemas, kuid mitmeil ka negatiivne- vaata, üldise all on ka viimasel ajal olnud probleemseid teemasid. Kes tahab, leiab ikka võimaluse nihverdada...
järelmaks
Postitatud: 07.05.2007 19:36 15
Postitas Angel_L
mina myysin oma e30 ka järelmaksuga. Sellistes suhetes kehtib meil võlaõiguseadus. Vastavalt sellele tegin ka ostu myygi lepingu. Lepingusse panin ka punktid mis kohustavad, mis tahes seaduserikumise toimepanekul kasutajat ka selle eest vastutama. Lepingu vaatasid üle 2 juristi ja olid sellega väga rahul. Eks see järelmaksuga myymine riski business on ja põhinebki rohkem kahe võõra inimese usalduse piiril, igatahes edu.
Postitatud: 07.05.2007 19:38 37
Postitas Mirko
Ei soovita anda järelmaksu peale, mitmel tuttaval negatiivsed kogemused sellega. Kui just pole tahtmist iga kuu oma närve raisata raha tagaotsimisele. Muidugi on ka olemas ausaid inimesei, ei tahagi väita, et kõik petavad. Las ostja laenab parem kelletki selle raha, jäävad sinu närvid vähemat rikkumata!
Postitatud: 07.05.2007 19:47 02
Postitas Tanel_P
Kahe otsaga asi, ahvatlev ju autost kiiresti lahti saada ja raha kätte saada, samas see jama jälle. Kellelgi mingeid lepinguid pole saata? ...
Postitatud: 07.05.2007 20:05 59
Postitas arnie
Tanel_P kirjutas:Kahe otsaga asi, ahvatlev ju autost kiiresti lahti saada ja raha kätte saada, samas see jama jälle. Kellelgi mingeid lepinguid pole saata?
saadan sulle homme, mul spets. lepingud (juriidiliselt korrektsed) selle jaoks olemas, täna ei ole kahjuks käepärast.
Postitatud: 07.05.2007 21:36 56
Postitas vanaisa
Mul aastatetagune kogemus ja kõik sai makstud. Okei, viimase osamaksega läks veidi aega ja tegelikult auto senini minu nimel. Rahad on käes ja mul probleemi pole. Tegelikult päris võõrale müüa ei soovita. Tagatises pole probleem aga avarii korral oled ilma autost igatahes ja rahadega ka jama. Siis jaga kindlstusega maid ja hea kui politsei ja täitevamet kaela ei tule trahvidega (parkimine ja kõik sellelaadne). Ühinen 100% eelkõnelejatega et pangast saada tänapäeval mingi 50 - 100 000 pole probleem. LAse ostjal võtta pangast või liisingfirmast pakkumine ja elad muretult.
Postitatud: 07.05.2007 21:55 56
Postitas AARE540
Kahtlen, kas pank üldse tegeleb 20+ aastat vanade autodega, mis maksavad suurusjärgus 20K eek... Nagu vanaisa ütles- igasugu väikelaenude saamine ei tohiks küll probleem olla...
Postitatud: 07.05.2007 22:00 19
Postitas Are
Ma pigem valdiks ka seda jarelmaksu teemat.
Kui sa ytled, et ta on takkapihta opilane ka veel, siis yks mis kindel.
Ta kas ei saagi sellist tookohta, kust sulle omaelu korvalt ka autoraha jaaks.
Punkt kaks, ta on leidlik ja suudab leida taiskohaga ameti suveks aga kui tal niipalju juba nuppu on siis ta leiaks ka muu viisi sulle auto eest tasuda.
Koik inimesed ei ole halvad aga vahem halbu on lihtsalt vahem, seega ikka on sigu ka
Kui sul ka onnestub yks juriidiliselt korrektne myygileping koostada mis ka kohtus vett peaks, siis vaadakem yhte naidet elust>
Kais mees rahaga kasiinos.
Kais kohe mitu korda, koik see raha tuli Kultuurkapitalist.
Rahakassa sai aru, et mees kaib kasiinos.
Saatis onu kohtukulli ette.
Kull saatis küll mehe rootsikardinate disainiimet jalgima
aga ei suutnud votta talt tagasi kasiinosse viidud raha.
Kuna mehel oli ka peale kasiino kaks last ja naine
siis pidi kohus ka nende tyhjade kohtudega arvestama
nüüd kysibki kohus mehe kaest iga kuu tuhat krooni, sest seadus on nii ette nainud.
Lapsed, naine, omatoit ja olmekulud siis see natukene mida vaja maksta.
Kui inimene nalga sureb siis tast ei ole ju kasu siis ta ei maksa kasiino raha ju tagasi.
nüüd on onu juba 8 millist mingine 17 000 tagasi maksnud, nelja aasta peale ja koik on rahul.
Tahelepanu tegemist on ravimiga ja koik tegelased on valja moeldud ja summade paikapidavuse eest vastutab ainult Oinevaht kond
Mis ma oleda tahtsin, ah jaa>>>>
Milleks kaia mooda kohtuid ja kulutada kingi ja uksi.
Kui ei ole kust votta siis ei saa seda isegi kohus teha mitte.
Seega mina ei kiirustaks, nahes
Monopoli
raha
M.O.T.T Are
Postitatud: 07.05.2007 23:19 20
Postitas hillarr
Jah. Mõtleksid kõik nii nagu Are kirjutas ja ei elaks üle oma varju, oleks meil Eestis ka kinnisvarahinnad mõistuse piires ja vastaksid objekti tegelikule väärtusele ja kvaliteedile.
Postitatud: 08.05.2007 08:54 48
Postitas Tanel_P
Otsustasin, et esitan talle ultimaatumi, mõelgu välja, kuidas saan täissumma või diili ei tule.
Postitatud: 08.05.2007 09:11 49
Postitas Lauri_L
Ise olen siit foorumist ostnud ühe auto järelmaksuga ning müünud kaks järelmaksuga. Siiani pole probleeme tekkinud.
Postitatud: 08.05.2007 09:42 10
Postitas Tarmo
Mina müüsin ka ühe auto järelmaksuga, õnneks tuttavale , raha sain kätte.
Aga siit teine soovitus, tuttavale ei tohi oma autot müüa.
Pärast kui midagi juhtub siis on kohe sul kraes kinni.
nothing personal Are.
Postitatud: 08.05.2007 11:23 59
Postitas Tauri
pangast saab tänapäeval tõesti mingi tarbimislaenu suht lihtsalt kätte ja ei soovita minagi ise rahanõude riski võtta. Must stsenaarium> pauk, maksejõuetus, trahvid jms.
PS! isegi korraliku lepingu puhul määrab kohus ainult 25% kohtukulusid süüdlase kaela! Need toredad ajad kus määrati 100% on minevik.
Postitatud: 08.05.2007 18:54 59
Postitas arnie
Saatsin lubatud lepingu näidise sulle e-mail´i.
Ole siis ettevaatlik selle asjaga.
