1. leht 2-st
Kas keegi teab midagi nn. metsloomapeletusradaritest?
Postitatud: 01.06.2004 15:02 14
Postitas Are
Ma ei tea kuidas neid õigesti nimetataksegi - ULUKIRADAR :roll: :?: :idea:
Asi selles, et sai uimase peaga üks kits teise ilma saadetud...
Ilus suur kits oli :cry: ja tänu temale sai ka auto korralikult juppideks...
Sellised üritused hakkavad ära tüütama, lollid loomad r***k :evil: suures paljunemistuhinas jooksevad uisapäisa :roll:
Ma kasutasin otsingut ja ei leidnud ühtegi vastavat teemat mis seda probleemi käsitleks :?:
On keegi kes teab midagi- millestki :?: :roll:
Kuidas toimib ülalnimetatud kollitusmasin ja kas siis saab ka oma koerast kähku lahti(kui oma koerale ei mõjuks aga naabrikoerale küll - oleks veel parem)
Tänud
Postitatud: 01.06.2004 16:04 53
Postitas Indrek
http://www.epl.ee/artikkel_247398.html
endal ka sama mure. sõidan igapäev 10 km linna ja tagasi, teele jääb küll ainult üks suurem metsatukk, kuid alles üle-eelmine nädal oli ühele autole kits ette jooksnud. kahju loomast, autost ka veidi.
pidingi ise ka sarnase teema tegema, kuid unustasin vahepeal ära. krt, oli plaanis ka need viled paigalda, aa nüüd kahtlen. seni olen ühe hiidlasega kokku puutunud, kes neid kasutas ja tema oli rahul. on kellegi teisi arvamusi?
tänan
indrek@künka taga, metsa serval.
Postitatud: 01.06.2004 18:10 09
Postitas Are
See artikkel PL küll suurt lootust ei anna aga seal on ka mingit Saastamarketiasja testitud, vist. :?
Ootaks ikka kalimate ja kvaliteetsemate toodete iseloomustusi ;)
Säästukast ostan ainult pilkut siis kui pohmakas on ja raha maha kallatud :P
aga siiski kui asja tõsisemat poolt jälle jälgida kas on kellelgi äkki mõni tõsisem ultraheliasi küljes????
Postitatud: 01.06.2004 20:17 09
Postitas Muhv
Olen paari soomlasega sel teemal vestelnud. "Hirvikolari" on seal maal ikka tunduvalt suuremaks teemaks kui siin. Kahjuks nad erilisi lootusi ei andnud - enamus kraami ei pidada toimima.
Postitatud: 01.06.2004 21:36 29
Postitas Cardo
Sellekohta võin natuke juttu puhuda. Viled on mõeldud selleks , et metsloomad mitte plehku ei paneks vaid jääksid seisma ja kuulaksid üllatunult heli. Kui mõni jääb keset teed seisma siis on ette arvata mis juhtub.
Võin jutustada ühe loo omadest kogemustest.
Korralik jõukas perekond lasi ehitada mereäärde palkmaja-armas kena maja kuid puidust :). Loomulikult närilised leidsid talveks ka sooja elukoha ja üks armastas eriti sooja ning asus elama el.pliidi sisse kus leidis faasi ja maa vahel ka omale lõpu :( , saates teise ilma ka osa vajalikust tehnikast. Kuna tuli hankida uued detailid ja see võttis aega paar nädalat otsustas hoolas perenaine hankida hiirte jaoks elektrilise peletusvahendi ja pani selle pesumasina kõrvale kontakti.
Omal ettenähtud ajal saabusid detailid ja mina läksin siis neid välja vahetama. Perenaine demonstreeris mulle seda imemasinat ja ütles , et nüüd ei tohiks enam probleeme tulla. Minu ja ka tema üllatus oli sedavõrd suur kui avatud sai pesumasina pealisluuk kui avastasime pesumasina vahekaanelt hiire pesa :shock: :shock: mida mõne nädalaeest seal veel ei olnud ja otse hirmsa ultraheliaparatuuri kõrvalt !!
Hiina hiired võibolla seda pelgavad aga mitte meie ürgmutantidest kodu/metsloomad :P .
Tehke oma järeldus !
Postitatud: 02.06.2004 10:15 55
Postitas Are
Ma oma lühikese roolikarjääri jooksul olen kolm mehist kitse teise ilma roolinud... ja praegu tundub, et roolin edasi
Are Kitsetapja :cool:
peletaja
Postitatud: 02.06.2004 15:52 39
Postitas HullMill
kuulge scania eestis on odavalt müüa vaadake sinna ja hää asi on
Postitatud: 05.12.2005 19:17 40
Postitas MairoG
Ilmselt pean ka mina selle vile ostma autole külge, kuna täna ajasin kitse alla krt, kiirust oli siis 70km/h ja viga sai siis kroomstange ja veel see raam mille külge ta kinnitatud on, mõni tund tööd ja asi korras jälle , mina aru ei saa miks krdi pärast on vaja neil tropidel üle tee joosta kohe kui autot näevad :cry:
Postitatud: 05.12.2005 20:17 49
Postitas toivoku
aga seda vile inimesed ei kuule ju, nii ,et kes ytleb, et nendest ka mingit kasu on? sattusin kah 2 päeva tagasi rimis nende vidinate peale.
Postitatud: 05.12.2005 20:34 47
Postitas MairoG
toivoku kirjutas:aga seda vile inimesed ei kuule ju, nii ,et kes ytleb, et nendest ka mingit kasu on? sattusin kah 2 päeva tagasi rimis nende vidinate peale.
Seda ei peagi ju inimesed kuulma, see mõeldud selleks, et loomad seda kuuleksid - inimkõrv seda sagedust ei võta ilmselt ;)
PS: Oleks ma vähemalt sellelt kitselt liha saanudki :?
Postitatud: 05.12.2005 20:38 45
Postitas vanaisa
imelik? Mul aastast 1978 load ja enam/vähem samast ajast ka sõidan. Tänaseks muidugi mitte enam 50 000 aastas nagu varemalt odaval ajal aga 20 000 siiski ja ilma metslooma ohvriteta. Tuled/viled võivad abiks olla aga siiski vaja omal IGAL JUHUL tähelepanelikkusega hiilata.
Postitatud: 05.12.2005 20:42 51
Postitas Relk
Tegu Ultraheli vilega mis teeb häält üle 20000 Hz. Kas sellest ka mingit kasu on seda ei tea.
Postitatud: 05.12.2005 20:47 51
Postitas Cardo
mingid kitseviled puhudes igastahes vilistasid ja kuulda oli, kas minul on üleloomulikud võimed :shock:
Postitatud: 05.12.2005 21:09 50
Postitas MairoG
Ega jah, neid ma ei saanudki tähelepanna, kui nad ilusasti kraavist välja hüppasid ja otse auto ette. Täna käisin just Pärnus lõppastme sõitu tegemas ja seal autos sai arutatud seda, et kes mis looma alla on ajanud ja mul oli just mõttes see, et näe ma polegi veel metslooma alla ajanud, ära sõnusin vist :oops:
Aga õnneks pole autol hullu häda midagi, pisut kaugemalt (5m-10m) ei märkagi mingit muutust auto esiosas :D
Poleks tõesti uskunud, et E30 esiosa on nii tugev, ega see kits polnud ka õnneks suur. Kartsin küll, et nüüd mul tuled sees kõik, aga ka need jäid terveks. See matakas oli ikka suht tugev.
Kõige rohkem sai viga siis stange ja see osa mille külge ta kinnitub, sisse poole liikunud nii umbes 2-3cm.
Paistab, et remont tulemas mul see nädalavahetus :?
Postitatud: 05.12.2005 21:15 45
Postitas marek320
tüdruku vanaisa sõidab 60 km/h ja iga natukese maa tagant vajutab korraks signaali :D , pidi loomi eemale peletama ;) ja nii ta teeb varahommikuti, õhtuti ja kui seenele sõidab :lol:
lihtne, odav ja kõige ohutum :D ... mitte küll kaasliiklejate seisukohast
Postitatud: 05.12.2005 21:19 22
Postitas Relk
marek320 kirjutas:tüdruku vanaisa sõidab 60 km/h ja iga natukese maa tagant vajutab korraks signaali :D , pidi loomi eemale peletama ;) ja nii ta teeb varahommikuti, õhtuti ja kui seenele sõidab :lol:
:lol: Ohh seda naljasoont küll.
Aga jah ennasti kuvitab kas need üldiselt töötavad või mitte? Endale küll ei paneks (alateadlikult on selline tunne nagu mobiiltelefoniga, et äkki mõjub halvasti tervisele :lol: ) aga teada tahaks ikka.
Postitatud: 05.12.2005 21:56 19
Postitas Kristjan_K
Pärast seda, kui mul üks sõber saaremaal hirvepoja alla ajas, pani ta endale 2tk, mingi 45.-/tk olevat maksnud ja räägib siiamaani, et pole rohkem ühtegi looma teepeal näinud, võta siis näpust, kas töötab või ei.
Postitatud: 05.12.2005 23:30 38
Postitas raimo_r
Maanteeameti liiklusohutuse osakonna peaspetsialist Urve Sellenberg ütles, et parim põdra teelt eemale hoidmise vahend on piirdeaed.
“Kuni me vaesed oleme ega suuda neid igale poole panna, peaksid inimesed ise oma käitumist valvama,” ütles Sellenberg. “Meeletu kihutamine on põhjuseks, miks me ei näe teisi liiklejaid, loomi ega iseennastki,” lisas ta.
Postitatud: 06.12.2005 00:55 52
Postitas wirx
keegi tuttav rääkis, kuidas ta on 4 kitse alla ajanud....samas, kui autol pidi kohe mitu vilet peal olema...ma isiklikult arvan nagu hiirtegi puhul, asi pigem meelitab uudishimu vms...
alati jääb muidugi ka selline võimalus...nightvision, kuigi infrapuna oleks parem....
Postitatud: 06.12.2005 01:24 05
Postitas MarkoA
see nightvision võib sul olla aga vaevalt sa seda vaatad kui tee olud sitad.Ma arvan, et sul ei ole aega koguaeg vahtida seda monitori.
Postitatud: 06.12.2005 01:37 30
Postitas Kristjan_K
Ega sellest pole suurt kasu ka kui see hirv/kits kuskilt kraavist/võsavahelt teepeale jookseb/hüppab.
Postitatud: 06.12.2005 02:00 58
Postitas wirx
nightvisionist mitte, aga kui oleks selline aparaat, mis näitab kraavipervelt infrapunaga+sordib teepealt loomakujulised kujud välja ning annab neist helisignaaliga märku, siis oleks mure murtud...
midagi taolist siis...teoorias vähemalt võimalik...ex praktikas ole keeruline arvutile seletada, milline see looma kuju ikka olema peab, kuid siinses jahedas kliimas on enamus loomade kehatembi vahe palju suurem, kui antud pildil ja suht ilusti paistaksid välja ja ka helkurita jalakäijad ise kunagi ühte sellist infrapuna aparaati saanud näppida...pool milli maksis aga lahe oli...riietest näitas ka läbi :D
siin veel huvitavat lugemist http://www.swri.edu/4org/d10/autoeng/video/default.htm
ja nüüd hiljem märkasin, et seal samal lehel ka esimene video on sellest, kuidas põdrad teed ületavad :D
Postitatud: 06.12.2005 08:47 44
Postitas Jaanus_P
topite suure ruupori (nagu vanasti miilitsa villistel) katusele, siis lindistate kusagil laske harjutusel relvast tulevaid pauke, panete lindi tööle ja sõidategi. arvan, et siis ei tohiks küll keegi teele enam joosta :D
Postitatud: 06.12.2005 08:57 13
Postitas Kalmer K.
Ja vanatädikesed helistavad poliseisse, et kuskil tapetakse kedagi :lol: Samas minul pole samuti usku nendesse viledesse.
Postitatud: 06.12.2005 18:09 19
Postitas MairoG
Ah mida see Sellenberg kah teab :evil: , 90 tsoonis sõitsin mina 70-ga, kuna olin just läbinud ristmiku ja pealegi ma ei usu, et sõidu ajal keegi end peeglist vaatab ja kihutamist ei saa lugeda ka põhjuseks alati, paistab, et see Sellenberg pole vist kunagi kuulnud sellistest asjadest nagu "kehvad teeolud" või siis muudest "häirivatest faktoritest" . Minul olid teeolud suht-koht normaalsed, aga, kui miskit sulle ikka kraavist ette hüppab (nagu minul eile) siis sa ei jõuagi ju midagi teha.
Ja selle kohta, mis ta mainis teiste liiklejate kohta (arvatavasti jalakäijaid mõtles) siis vaevalt, et sulle ette hüpab jalakäija või veel vähem sõidad ise otse kellelegi, kes kannab helkurit, eelkõige siis on ju jalakäijad tavaliselt ise süüdi kui nad ei kanna helkurit :!: , ega siis politsei ei trahvi ilmaasjata helkurita jalakäijaid. See on ju nende enda elude jaoks parem, kui suur trahv ei pane neid helkurit kandma siis huvitav, et mis paneks :?:.
Nüüd tuli siis pisut offtopicut kaasa :)
Postitatud: 07.12.2005 11:26 08
Postitas Ilves
Ma arvan, et viimane aeg on alustada kampaaniat "Igale kitsele helkur külge". Psühholoogiliselt oleks kitsede suhtes hea kasutada näiteks veidi ärritavat sõnumit "Ainult tõeline siga ei kanna helkurit" vms. Kui veidi müügitoetusmaterjale metsas jagada ja paar korralikku klippi prime-time ajal käima lasta peaks nad vähemalt paremini nähtavamaks muutuma ;)
Postitatud: 07.12.2005 12:06 43
Postitas Are
vanaisa kribas :
Minul oli see viimane Cabris küll selline juhtum, et seal ei oleks ka kõige kogenum juht suutnud otsasõitu vältida...
See eelmine lause tundub endale ka natuke lollakas, kõik see kitsekari on mulle teele nii sattunud, et midagi ei ole teha olnud...
Asi juhtus kilomeeter ennem Väänaposti ristmiku Paldiski mnt.
Oli selline aeg parasjagu kus õhtu ja öö on väga halvasti eristatavad...
Hämar oli ja kiirus antud lõigul mis lubatud oli 90km/h sõitsin vist tõesti u. 95km/h aga ikkagi ei suutnud otsasõitu kuidagi vältida. Kiirustaja maanteel just ei ole, ükskõik kas ma istun siis lemmiku roolis või mõne teise margi rooliratta taga, sõidan kõikide autodega ühtemoodi...
Isegi kraavi ei olnud aega autot keerata :?
Cabris oli pruun, tee pruun ja teeäärne võsastunud mets ja hein sulasid ka kindlate piirjoonteta ilusti kokku, sealt ta siis hüppas sõna otseses mõttes 10nesse.
Natuke peale seda rääkisin ühe jahindusseltsi liikmega ja too nentis ka kurvastusega, et pole sellist üheselt toimivat efektiivset riista mis neid eemale peletaks sõiduteest...
Peale seda olen ma loobunud otsingutest ja tellisin omale silmaarstilt kotka silmad, näis kas neist on abi või peab hakkama öövaatlejaks :oops:
Kaks kuud tagasi maalt kartulaid tuues seisis üks väga tõsise olemisega põder keset teed ees.
Jäin seisma autoga ja surusin signaali mille peale põder teepealt ära läks.
Hakkan vaikselt liikuma ja mida ma näen see sarvik keerab otsa ringi ja ronib tagasi teepeale :shock:
Pole tükk aega niimoodi roolitaga ropendanud, sai siis uuesti signaali lastud mille peale võttis põdraisand ikka julguse kokku ja läks metsa ära lõpuks...
Jumal tänatud, et see hull seisis seal tee peal, oleks too ka mingi vallatu hüppe teinud siis ma usun, et ma kandideeriks sinna rotten.com saidile :(
Kui keegi midagi on siiki leidnud siis öelge mulle ka, ruupor on küll lahe asi aga seda päris ei paneks :oops:
Postitatud: 10.12.2005 18:47 27
Postitas Siim_K
tere,
uurides teiste juhtumisi, üsna kurbasid, metsloomade/koerte/kasside jt siis selgus üks enim esinenud fakte. Kõige suurem tõenäosus, et loom teele tormab, on siis, kui kaks masinat pimedas täistuledega teineteisele lähenevad - see ajab looma segadusse(eriti kui ta unesegane on), sest üldreeglina loomad järgnevad valgusele(virguvad päiksega) ning kui ise ka avastavad, et tegu on hoopis mingisuguse "UFOGA" mis põlluserval liigub - on kahjuks juba hilja ja siis on kaks asja:
1) inimene - autojuht, kirub oma "armsama" kurba saatust ja loeb mõttes raha kokku, süüdistab debiilseid loomi, nähvab kaasreisijatele, neab Jumalat vms ja kes teab mida kõike veel
2) Loom, kes alla jäi - kui elus veel, siis esialgu toibub ehmatusest ja šokist ning ei saa aru kus ta on, miks ta liikuda ei saa ja toibudes hakkab paanikas rabelema, kui kõik elundid enamvähem ok - tipib minema. Kui aga mingi elund, liiges vigane, siis on tema saatus sama, mis juba surnud olles(kergem variant talle)! Siis aitaks kiiresti jahimehe kutsumine või kui ise oskad relva kasutada, siis.... (või tead mõnda muud nippi, kuidas looma piinad kiiiresti lõpetada)
Üks liiklus eeskiri ütles ka vist, et pimeda sõiduajal tuleks kiirust vähendada samaväärselt valgustatuse ulatusega(ehk siis lähitulede korral on see ~50-60m, täistulede korral suurem)...
Kuid minu arvates on filosoofia siin selline: Inimloom ja metsloom on teineteisest niivõrd palju eemaldunud, et kumbki ei tea enam, kuidas teineteisega "suhelda", arvetsada ja hullemaks see järjest läheb.
NB! Aga teadma peab ikkagi seda, et metsloom ei ole selles süüdi, et inimene leiutas masina ja sõidab sellega pimedas, oma valgustus instrumentidega, mis on nii sarnased looduslikule valgusele...
nii et minu arvates on need autojuhid, kes õnnetuse korral metslooma lolliks peama hakkavad vms, ise natuke liiga väikse silmaringi või arukesega...
Soovitusena võiks lisada ainult seda, et vältige pimedas sõite(linnas vist ei ole see vajalik), ja kui muud üle ei jää, siis võtta teadmiseks, et selline oht on alati olemas!
Lihtsalt pidin jälle sõna võtma :roll:
Postitatud: 10.12.2005 21:32 33
Postitas Tõnis
On saanud ka 3 aastat hommikuti vara tööle sõita ja põhiliselt metsavahe teid pidi. Kuigi on olnud kümneid juhuseid et metsloomad teepeal, ei ole veel õnnestunud otsa sõita, iga kord olen saanud pidama või kõrvale põigata. Pakuks ka välja et kõik ikka suhtumises ja tähelepanus kinni.
Postitatud: 12.12.2005 11:23 36
Postitas Pille
Õnnestus mul ka nüüd reede õhtul rebasega väheke "kontakti saavutada". Nimelt, sõitsin Tutermaalt Keilasse, veidi enne Keilat rammis rebane mu autot - jooksis teele, aga mitte minu ette vaid küljelt, tabades oma peaga paremat esiratast. Saades paugu ära, jäi ta sinna maha. Käisin korra Keilas, tagasi Tutermaale, kus rääkisin ka isale, läksime siis koos papsiga vaatama, ehk on ta päris kutupiilu, et siis võtaks ta kaasa ja laseks naha ära parkida. Aga õnneks/kahjuks oli ta saadud paugust elus ning oli juba jalga lasknud tee äärest.
Kusjuures, jube imelik oli vaadata, kuda see rebane külje pealt sisse jookseb, mitte ei tule eestpoolt. Teiseks, mulle on koguaeg õpetatud - kui tuleb metsloom, väiksematsorti, siis ära keera rooli mitte kusagile, muidu võib asi hullemini lõppeda. Rooli keeramine on refleks. Aga õnneks vist mitte mulle, vähemalt mitte seekord, muidu ehk oleks end keeranud kraavi... kes teab.
Aga rebasekraest jäi ilma :lol:
