1. leht 5-st
Tänamine ohutuledega
Postitatud: 30.04.2008 12:26 33
Postitas Harri_K
Kas see on vale käitumine?
Toodi näide et tänati ohutuledega rekkat(üks auto oli veel taga) ja see keskmine auto pani selle peale kohe rattad blokki...
Õige käitumine - pidi tänama suunatuld vasakule-paremale näitamisega...
Postitatud: 30.04.2008 12:30 29
Postitas Roland325
Kui keegi annab suunatulega märku, et mine mõõda, siis tänan alati paari vilgutuse ohutuledega ja pole küll probleemi veel olnud. Blokki laseb võib-olla see, kes alles load saanud ja ei tea kirjutamata reeglitest suurt midagi veel.
Postitatud: 30.04.2008 12:32 57
Postitas MuiduMees
üks küsimus- mis selle teema mõte oli ?
aga igatahes...noo kui seal auto veel vahel oli, siis pole küll mõtet enam ohutuledega vilgutada. pole mõtet teisi eksitada(nagu seekord juhtus)
vastupidises olukorras tavaliselt tänan isegi teisi autojuhte/rekkajuhte samamoodi ohutulesid korra põlema pannes
Postitatud: 30.04.2008 12:43 30
Postitas erikred
minge euroopa kiirteedele neid ohukaid vilgutama siis saate aru, aitama peaks ka kui lugeda liikluseeskirja ja ohutulede nimi peaks iseenesest mõistetav olema.
erik@vasak-parem-vasak-parem vilgutus
terv
erich
Postitatud: 30.04.2008 13:38 07
Postitas alr
Aga sa proovi mõne uuema autoga seda parem-vasak-parem teha! Ma mõtlen neid autosid, mil suunatule kangi puute peale suun 3x vilgub. Euroopas, eriti Saksamaal, polegi mõtet tänada selliste asjade nagu vahele laskmine jne eest, sest seal see nii enesestmõistetav. Eestis on jah ime, kui reavahetusel keegi vahele laseb ja siis reavahetaja tänab teda, kuigi tal oli reavahetuseks LE järgi täielik õigus.
Postitatud: 30.04.2008 14:23 02
Postitas Harri_K
MuiduMees kirjutas:üks küsimus- mis selle teema mõte oli ?
Postitatud: 30.04.2008 14:33 30
Postitas Tiit525
Kui suunatuli on vasakule või paremale keeramiseks, kas ohutuled on siis tänamiseks? Töötan 18-ndat aastat autojuhina, euroopas viimased 9 aastat. Kui möödasõitev auto näitab ohutulesid, tähendab on midagi sinu autoga mäda, tuled ei põle, kumm tühi, jne. Tänamine ikkagi suunatuledega, ei pruugigi paremale-vasakule, võib peale tagasireastumist suund välja ja uuesti paariks vilgutuseks sisse.
Postitatud: 30.04.2008 14:36 05
Postitas Harri_K
kõik ilus tahetakse siit maailmast võtta, minu arust on kohe kõmaki aru saada kui näidatakse ohukatega, siis see ju tänamine johhaidii, ega sa seda minutiks sisse ei jäta ju....
hakkad seda paremale plõksima siis rekkamees või kes iganes vaatab et hakkad ju paremale keerama...
To:Tiit525 kui sulle ohukaid näidatakse, mida siis mõtled? On debiil, või lihtsalt et auto läks sekundiks kaheks tal katki?
Postitatud: 30.04.2008 15:14 14
Postitas Ilves
ananass kirjutas:kõik ilus tahetakse siit maailmast võtta, minu arust on kohe kõmaki aru saada kui näidatakse ohukatega, siis see ju tänamine johhaidii, ega sa seda minutiks sisse ei jäta ju....
Töörahva püha hakkas varem pihta?
Maanteel ohukatega küll ei täna just sellel põhjusel, et ohutuled - kui peenet kirja lugeda - on siiski "ohutuled", mille kasutamine näitab sinu või su autoga on midagi mäda. Ja ohuallikast tuleb eemale hoida. Kuskil Euroopas võid tõesti sellega paraja autode curlingu esile kutsuda.
Suunatuli korraks teisele poole sisse on üldine ja väga hästi mõistetav tava.
Postitatud: 30.04.2008 15:25 42
Postitas Karol
Saksamaal ja mujal ka kindlasti tänatakse ohukatega. See ei ole sugugi nii, et sealmaal ei tänata. Loomulikult bahni peal sõites ei tänata, kuna see on tavaliselt vähemalt 3 realine, pärisuunas ja puudub vajadus. See on ikka rohkem ühe realiste teede tegevus, et lasta ohutult mööda kiirem auto. Kahtlen siiralt, et see mees kes sellist juttu ajas, on seal sõitnud. Suunatuled on neil ikka päris ausees.
Postitatud: 30.04.2008 15:32 28
Postitas umptsik
Heh.. Kui ma kellelegi vahelelaskmisega head teen, siis tean, et mõttes ta mind tänab ja rohkem eksitavaid tulesid pole vaja.
Ei tasu viisakusega üle pingutada, vaid rohkem sõitmisele keskenduda. Teised saavad aru küll, kui nad Sulle head teevad ja Sinu ühes tükis lõppenud möödasõit on tänu omaette..
Postitatud: 30.04.2008 15:36 06
Postitas jargo
minu sõpra mersumeest tänas isegi eesti politsei ohutuledega kui ta ilma põlevate vilkuriteta patrulli vahele lasi!minu arust täiesti normaalne.minul pole küll sellega probleeme olnud!
Postitatud: 30.04.2008 15:43 59
Postitas Ergo750
Käitun nii: Kui rekka tagant ette ei näe ja ta mulle suunaga märku annab,siis mööda jõudes tänan teda korraks ohukatega (liiklussaates Stop,pakutud soovitus)! kui linnas keegi vahele laseb, võib vabalt ka käega tervitada-tänada, ohukaid siis ei kasuta.
Loomulikult ei vilguta ohukaid ka siis,kui möödasõit toimub mitmest autost korraga (seda ei tohiks ka teha ju).
Soovitus algajatele juhtidele: Teie hoidke kahe käega roolist kinni ja proovige pilk sõiduteel hoida,pole vaja vilgutada ega vehkida (seda kõike ohutuse huvides
Postitatud: 30.04.2008 16:06 05
Postitas Lauri_R
Ega ohutuled tähenda ainult seda, et autoga mingi jama. Vabalt võib näidata "ohukaid" kui nt metsloom/koduloom sõiduteele on sattunud või ette satub hoopis mingi muu, elutu takistus?
Aga 1-2 korda neid vilgutatdes peale möödasõitu vaevalt kedagi segadusse ajab. Kasutan meelsasti isegi ohutulesi kaasliiklejate tänamiseks.
Postitatud: 30.04.2008 16:07 16
Postitas Harri_K
jargo kirjutas:minu sõpra mersumeest tänas isegi eesti politsei ohutuledega kui ta ilma põlevate vilkuriteta patrulli vahele lasi!minu arust täiesti normaalne.minul pole küll sellega probleeme olnud!
+1
Postitatud: 30.04.2008 16:21 44
Postitas no_name
selle suunatule vilgutamisega v6ib veel suurema ehmatuse ja segaduse tekitada...
Postitatud: 30.04.2008 16:37 24
Postitas Harri_K
no_name kirjutas:selle suunatule vilgutamisega v6ib veel suurema ehmatuse ja segaduse tekitada...
+1
Postitatud: 30.04.2008 16:40 33
Postitas Markus
ma ikka olen ka tänanud ohutuledega!..pole nagu kellelgi probleeme tekkinud!..ja mind ennastki on tänatud sel viisil ...ei ole mind veel segadusse ajanud!
Postitatud: 30.04.2008 16:46 09
Postitas Rakvererax22
eelkõnelejaga nõus
Postitatud: 30.04.2008 16:47 08
Postitas TanelE34
eelkõnelejaga nõus
Postitatud: 30.04.2008 17:04 33
Postitas Roman
Mulle on ohutuledega tänamise eest isegi "palun" kaugtulede vilgutamisega vastu näidatud, eriti meeldiv minuarust.
Postitatud: 30.04.2008 18:01 10
Postitas kummar
mõtelge nüüd selle peale kuidas on ohutum liikluses. Kas see kui sa hakkad peale mööda sõitu ja suurt kiirust vehkima selle suuna kangiga autos, või see, et vajutad hetkeks ohutulede lülitit.
mina olen paadunud ohutulede ja täistulede vilgutamise fänn.
Postitatud: 30.04.2008 18:25 13
Postitas raimo_r
Roman kirjutas:Mulle on ohutuledega tänamise eest isegi "palun" kaugtulede vilgutamisega vastu näidatud, eriti meeldiv minuarust.
Mulle ka, korduvalt.
Postitatud: 30.04.2008 18:40 20
Postitas umptsik
Ajab närvi, onju? Et mis krt ta seal vilgutab- niigi vastutulevad autod pimestavad juba..
Postitatud: 30.04.2008 18:48 41
Postitas Alvar_S
kummar kirjutas:mõtelge nüüd selle peale kuidas on ohutum liikluses. Kas see kui sa hakkad peale mööda sõitu ja suurt kiirust vehkima selle suuna kangiga autos, või see, et vajutad hetkeks ohutulede lülitit.
Fännin kah ohutulesid ja täistulesid.
Postitatud: 30.04.2008 19:16 24
Postitas RaimoK
Euroopas on see suundade ja ohutulede kasutamine paremini paigas kui meil. Seal on liiklus nii intensiivne,et ohutulesid kasutatakse ikka teiste hoiatamiseks. Ja tänatakse üldjuhul suunatuledega. Muidugi mis veel hämmastavam, suunatulesid kasutatakse ka muul otstarbel, näiteks enne manöövrit, siis paremale või vasakule.
Postitatud: 30.04.2008 19:32 21
Postitas Jaanus_P
RaimoK kirjutas:Muidugi mis veel hämmastavam, suunatulesid kasutatakse ka muul otstarbel, näiteks enne manöövrit, siis paremale või vasakule.
See on tõesti imelik, aga ega nad seal päris normaalsed ei ole ka
Ise ka siis kui lasen autot mööda endast siis korra suunaga paremale, et tee on vaba (on viimasel ajal juhtunud, et inimesed pidurdavad selle liigutuse peale) ja kui ise mööda saan siis peale reastumist vasak-parem-vasak.
Postitatud: 30.04.2008 19:47 40
Postitas hansu
Seda parem-vasak-parem varianti kuulen küll esimest korda ja pole näinud ka. Kui oleks näid, arvaks et inimene ei suuda peale müüdasõitu oma suunatule kangi õiget asendit leida.
Ise kasutan ohutulesid.
Postitatud: 30.04.2008 20:52 06
Postitas Genne
Tänan samuti ohukatega, nii 1-2 vilgutust. Kui autol miskit viga oleks ja nii käituksin, siis ausalt öelda, kui palju on selliseid juhuseid ette tulnud üldse? Arvan, et mitte eriti.
Teine asi on vastusõitjat ohukatega teavitada (joodik, mustlane või muu jama teel).
Politsei ja tuled on teadagi sõidutuledega vilgutamine.
Postitatud: 30.04.2008 21:19 07
Postitas Hannes
Alati püüan ikka ohukatega korra tänada.
