VARASTATUD E46 BMW 330D!!! 765 BCJ
Postitatud: 06.04.2010 11:09 48
Postitas Sull_S
Täna öösel, Mustamäelt, Sõpruse pst. 242 maja eest.
Auto on hõbedast värvi universaal kerega.2000 aasta.
Eritunnusteks olid: väga kõrge profiiliga rehvid, toonklaasi pole, valge suuna ring, eest konksukate puudu.
Lisavarustus: sportrool mf, must täisnahk sportsisu, kliima, cd makk, automaat.
Infot ootaks: 55 940 450 või 110
Re: VARASTATUD E46 BMW 330D!!! 765 BCJ
Postitatud: 06.04.2010 11:22 42
Postitas Kuff
oioi... kas mingeid lisa vargus vastaseed seadmeid ka oli peal? krt ise pargin ka seal kandis pidevalt...loodame, et tuleb veel välja :( loodan, et kasko oli ka ikka peal..
Postitatud: 06.04.2010 11:29 26
Postitas Sull_S
Ei olnud kaskot ega mingeid muid turva värke :( Auto oli kuu tagasi toodud alles. Ulme on see, et kes hakkab sellist autot varastama :shock:
Postitatud: 06.04.2010 11:46 19
Postitas randolsd
Endine omanik istub varuvõtmega rahulikult sisse ja voilaa..
Postitatud: 06.04.2010 12:00 06
Postitas Sull_S
Auto polnud Eestist ostetud ja vaevalt, et endine omanik tuhandeid kilomeetreid hakkab sõitma ja mu autot tagasi varastama!
Postitatud: 06.04.2010 12:33 49
Postitas Günther
teine e46 juba varastatud, alles läks üks kupee minema :evil:
Postitatud: 06.04.2010 12:44 37
Postitas ttlauri
Pildid oleksid kindlasti abiks.
Postitatud: 06.04.2010 13:53 51
Postitas Rain.
Kusjuures siin autovarguste tippajal oligi kombeks varastada autosid, mis äsja toodud ja veel ilma signa ja kaskota. Need lihtsalt kõige kergem saak ju.
Postitatud: 06.04.2010 14:27 46
Postitas TiitR
Rain530 kirjutas:Kusjuures siin autovarguste tippajal oligi kombeks varastada autosid, mis äsja toodud ja veel ilma signa ja kaskota. Need lihtsalt kõige kergem saak ju.
Justnimelt ilma kaskota! Täna saab seltsidest kerge vaevaga teada, kas sellel ja sellel autol on kasko peal ja kui ei siis... :evil:
Postitatud: 06.04.2010 16:03 14
Postitas maestro
TiitR kirjutas:Justnimelt ilma kaskota! Täna saab seltsidest kerge vaevaga teada, kas sellel ja sellel autol on kasko peal ja kui ei siis... :evil:
Ma arvan et vaevalt seda varast huvitab kas kasko on peal või ei ole, ega varas seda kinni ei maksa pärast.
Võib ka kaskota autol olla lisa immo. Võimalik et mingi seadmega vb uuritakse autot.
Aga need on kõik minu oletused vaid.
Aga edu otsimisel!
Postitatud: 06.04.2010 16:22 34
Postitas mastergut
maestro kirjutas:
Aga edu otsimisel!
Aga ütleme et su auto maksab 100 000 kaskot ei ole ja varastatakse ära.
Kas sa ostaksid selle tagasi mingi 20-30000ga . Kaskopuhul jääd omavastutusest ilma
Postitatud: 06.04.2010 16:24 37
Postitas caribba
Mustamäe autokatk on liikvele läinud. Kuni politsei midagi ette võtnud ei ole, soovitaksin teistel autoomanikel masinal silm peal hoida.
Postitatud: 06.04.2010 18:09 18
Postitas TiitR
maestro kirjutas:
Aga edu otsimisel!
Jutt kaskost on selle mõttega, et muidu kaob point see auto omanikule tagasi müüa. Või sa arvad, et pätid omale hoovi peale neid kokku varastavad?
Postitatud: 06.04.2010 18:48 32
Postitas Mrk
Kuni omanik pole õigest autost siia pilte lisanud, panen siia illustratiivselt sarnasest autost pildid (sama värv, sama velg):
Postitatud: 06.04.2010 18:49 07
Postitas maestro
mastergut kirjutas:Aga ütleme et su auto maksab 100 000 kaskot ei ole ja varastatakse ära.
Kasko omavastutus varguse juhul ei toimi, varguse puhul jäeb inimese kanda 15% autohinnast ehk siis saab selle võrra vähem raha. Kas praeguses majadnusolukorras on äsja auto ostnud inimesel võtta 20-30000kr? Võmalik, aga ei ole selles kindel. Aga kõik on võimalik, selle tagasi müümise peale ma ei tulnudki :roll:
TiitR kirjutas:Jutt kaskost on selle mõttega, et muidu kaob point see auto omanikule tagasi müüa. Või sa arvad, et pätid omale hoovi peale neid kokku varastavad?
Ma ei arva et naad neid koguvad, on ka olemas tellimus tööd (naaber riigid) ja varuosadeks.
Postitatud: 06.04.2010 19:12 05
Postitas Sull_S
Tänud Mrk piltide eest. Auto on täpselt samasugune jah. Ega mul endal polegi paremaid pilte siia panna.
Käisin Andrus_V-ga autot ka ostsimas igaksjuhuks, et äkki seisab kuskil ja "jahtub". Aga ei paistnud kuskil olevat. Läbi sai kammitud Mustamäe, Õismäe ja Astangu. Arvatavasti on ikka kuskil garaazis juba või Leedu poole teel.
Postitatud: 06.04.2010 20:50 42
Postitas MartenL
Hoian silmad lahti. See Sõpruse-Keskuse kant tundub täitsa hull koht olevat: veab nendel kelle auto on hommikuks alles, kuid lihtsalt rüüstatud. :evil:
Postitatud: 06.04.2010 21:44 00
Postitas alpina2
Omalgi varastati mõned aastad tagasi bmw ära mustamäelt sõprusepuiestee rimist ja oli samamodi mul just toodud saksamaalt ja puudusid igasugused immod ja alarmid, aga leidsime auto mõned päevad hiljem suure ümbruskonna läbikammimise käigus nõmmetee kandis asuvast lasteaia hoovist.
Soovitaks ümbruskonnas vähe ringisõita.
Postitatud: 06.04.2010 22:09 53
Postitas Kustas
Mine kammi veel ringi. Mul kunagi pandi õismäelt E34 tuuri ja ma ostsin selle tagasi ning auto seisis kusagil marja, keemia või mehhaanika tänava kandis kuskil lasnamäe taolise maja ees. Väga tihedalt oli kuidagi ära pargitud kahe auto vahele. Muidugi see võib ka see kuskil garaažis seista. Ei usu mina, et sellega hakkab mõni konksnina teise riiki sõitma. Ilmselt on ikka samad sitarattad/vedrupead seal kandis tegutsevad, kes aastaid tagasigi. Edu otsimisel!
Postitatud: 07.04.2010 12:25 30
Postitas Toots
Soovitaks ka Maardu majade ja garaaside vahed läbi kammida,palju aparaate rändab just sinna!
Postitatud: 07.04.2010 23:30 08
Postitas Soomer
jahm, sama tsenaarium nagu minulgi mõni kuu tagasi. kaskota ja e46. mis järgmiseks ? üks sedaankere on neil veel puudu.
Postitatud: 09.04.2010 11:20 09
Postitas Sull_S
Üks sedaan veel puudu jah. Mul sõbrannal see täiesti olemas ja halli värvi :D
Aga tundub, et piixud tegutsevad siin edasi. Käisin väljas praegu ja kohe ei märganudki, alles tagasi tulles, et maja ees seisab lõhutud küljeklaasiga Jeep. Tüübid ikka on nii naglad :shock:
Postitatud: 10.05.2010 03:12 22
Postitas Anti_K
Sull_S kirjutas:Auto polnud Eestist ostetud ja vaevalt, et endine omanik tuhandeid kilomeetreid hakkab sõitma ja mu autot tagasi varastama!
Autolehes kord kirjutas, et osad autopoed võivad teha varastega koostööd. Siuke asi paneb tegelt mõtlema, kui ostad turult auto, müüjad annavad vaid ühe võtme ja ütlevad et rohkem pole, kuidas sa tõestad et kuskile sahtlisse tagavara ei ole jäetud! Endalgi vaikselt kerge hirm, nõksu üle kuu tagasi ostsin Audi ja sain ka vaid ühe võtme!
Postitatud: 10.05.2010 07:20 27
Postitas Indrek_M
GraveDigger kirjutas:Autolehes kord kirjutas, et osad autopoed võivad teha varastega koostööd. Siuke asi paneb tegelt mõtlema, kui ostad turult auto, müüjad annavad vaid ühe võtme ja ütlevad et rohkem pole, kuidas sa tõestad et kuskile sahtlisse tagavara ei ole jäetud! Endalgi vaikselt kerge hirm, nõksu üle kuu tagasi ostsin Audi ja sain ka vaid ühe võtme!
Elementaarne. Esimese asjana lähed ju esindusse ja lased ülejäänud võtmed "kinni panna", et auto neid enam ei tunnistaks.
