lukku
Re: E36 Klaasipesu vett ei tule.
Ära külmunud sul voolikud.
Autosid igasuguseid. Nii suuri kui väikeseid.
ei soojas garaasis mitu nädalat seisnud
võiks ju nalja mõista ja öelda et mida pole, pole klaasipesu vedelikku ?v2ljaots kirjutas:ei soojas garaasis mitu nädalat seisnud
Voolik kuskilt katki?
Klaasipesupaagi pump teeb häält? Minul isiklikult ürles pump üles, asendasin romulast uuega.
voolik kokku murtud kuskilt?
vb äkki pistik valesti peal...töötab tagurpidi (ei tea kas on võimalik aga äkki) ?
pistik ei tohiks teistpidi peale minnagi, aga hakka paagi juurest minema ja eemalda kapoti matt siis saad voolikutele jälile. Pump ikka häält teeb? vool juhtmetest ikka pumbani jõuab?
pump teeb häält küll.
voolikud on kombes.
voolikud on kombes.
Tõmba voolikud düüside küljest lahti vaata kas sinnani kaa voolab. kui ei siis võta pump paagiküljest ära ja vaata mis seal toimub. Düüsid umbes või siis pumbal mingi viga kui vedelikku üles ei lükka.
võtsin pumba küljest vooliku lahti lasin suruõhuga läbi.
düüsid korras.
katsetan lähiajal Uuekasutatud pumbaga.
düüsid korras.
- J1anno
- Peamine sõiduk: e61
- Telefon: 56203430
Enne kumbagi düüsi on mingi väike junn, mis neil tavaliselt umbe läheb. Võid selle ajutiselt vahelt ära võtta kuni uue paned.
ise sõidan juba 8 aastat kus voolik läheb otse düüsidesse ja pole vajadust näinud selle junni järele.
viga oli pumbas ikkagi.
võib lukku panna!
võib lukku panna!
