320i kütusepump ei tööta.
Autoks siis E36 320i 1991.
Mure siis selline et kütusepumbale ei tule vool peale, isegi kaitsme alla ei tule voolu. Et siis kust hakata viga otsima ja mida kontrollida ?
Re: 320i kütusepump ei tööta.
Oskab keegi aidata ?
Immobilaiser on autol?
Kusjuures seda ma isegi ei tea Kuidas seda kindlaks teha kas on või mitte ?
Kütusepumba relee on korras või?
Nüüd siis päevotsa pusimist ja netis kolamist tuleb välja tuleb välja et ilmselt on pumbarelee otsad andnud.
Ei tea kas asi on seotud või mitte, aga täna kui süüte sisse keerasin, oli seal displeil kus on läbisõit jne. ainult tähed PPPPPP. Millest võib see tingitud olla ?
Keegi teab millest see võib tingitud olla ?juku90 kirjutas:Ei tea kas asi on seotud või mitte, aga täna kui süüte sisse keerasin, oli seal displeil kus on läbisõit jne. ainult tähed PPPPPP. Millest võib see tingitud olla ?
Googelda natuke.juku90 kirjutas:Keegi teab millest see võib tingitud olla ?juku90 kirjutas:Ei tea kas asi on seotud või mitte, aga täna kui süüte sisse keerasin, oli seal displeil kus on läbisõit jne. ainult tähed PPPPPP. Millest võib see tingitud olla ?
Mingi kord mingis välismaises foorumis trehvasin sellise teema peale aga ei mäleta enam millest see tingitud oli.
Ou Vööthüään!!!
http://www.dtmpower.net/forum/archived- ... oblem.html
Pane googli otsingusse e36 PPPPPP ja vastuseid tuleb nagu ratsahobuse si''a, niipalju, kui mina lugesin tuleb näidikute plokk välja vahetada.BuFu kirjutas: Googelda natuke.
Aga seal on kirjas,et võib proovida peksta ka. Solution for everything.
Ou Vööthüään!!!
Ega selle peksmisega ka midagi ei paranda . Aga tänud et vastata viitsisite.BuFu kirjutas:Aga seal on kirjas,et võib proovida peksta ka. Solution for everything.
