Nukkvõlli andur
vare271
Nukkvõlli andur
Postitus Postitas vare271 »
Kysimus selline, et kui nukkvõlli andur järelt ära yhendada, kas siis peaks auto raskemalt käivituma v pöördesse halvemini minema? Või mis mootori töös muutub seepärast?
Pavel_V
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Re: Nukkvõlli andur
Postitus Postitas Pavel_V »
Mis mõttes nukkvõlli andur järelt ära ühendada? :roll: Kas üldse pistikust lahti võtta??????
Pigem ma arvan kui nukkvõlli andur järelt ära võtta, siis ei tohiks üldse mootor tööle minna!
Now:BMW E46 330 Facelift ///M-Pakett.
BMW The Ultimate Driving Machine
vare271
Re: Nukkvõlli andur
Jah võtsin pistiku lahti.Mootor läks tööle ilusti ja pöörde ka nii nagu alati.
Pavel_V
Re: Nukkvõlli andur
Oled sa täitsa kindel et jutt käib nukkvõlli andurist??? :roll:
Sest tean, kui sõbral E36 võtsime nukkvõlli anduri pistiku lahti,siis üldse mootor tööle ei läinud. Ühendasime uuesti nukkvõlli anduri pistiku siis mootor läks tööle!
vare271
Re: Nukkvõlli andur
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
Det.nr.6. Ma arvan et see on, kuna seal rohkem pole nagu mingeid andureid.
Pavel_V
Re: Nukkvõlli andur
Ei tea kas E36 318 is on üldse väntvõlli andur?
Igatahes E36 320 2tk anduri väntvõlli andur ja nukkvõlli andur!
vare271
Re: Nukkvõlli andur
No ma ei tea, igatahes mul on kõrvuti kaks pistikut, yhest läheb sinna andurisse millest mina räägin ja teisest pistikust läheb vända andur.
Pavel_V
Re: Nukkvõlli andur
See väntvõlli ja nukkvõlli andur. Vahest on nad välimuselt ühesugused.
Ainult vahe see, et Bosh-i ja Siemens-i on erinevaid!
vare271
Re: Nukkvõlli andur
No ma tean, et nukkvõlli ja väntvõlli andurid.Boschi omad mõlemad ja välimuselt nad ongi yhesugused.
Pavel_V
Re: Nukkvõlli andur
Nendest andurist kindlasti see ,et üks juhe on pikem teine on natuke lühem juhe! Aga ei mäleta kumb nendest andurist on pikem ja lühem juhe?
vare271
Re: Nukkvõlli andur
Väntvõlli anduril on pikem juhe.
saar pets
Re: Nukkvõlli andur
Postitus Postitas saar pets »
Fakt on see,et kui nukkvõlliasendi andur järelt ära ühendada ei käivitu auto kohe kindlasti
sõidunauding
vare271
Re: Nukkvõlli andur
Siis ytle miks minu auto käivitus ja töötas täitsa normaalselt?
jaano90
Re: Nukkvõlli andur
Postitus Postitas jaano90 »
saar pets kirjutas:Fakt on see,et kui nukkvõlliasendi andur järelt ära ühendada ei käivitu auto kohe kindlasti
Täitsa õige. Aga kui sinu auto ilma nukkvõlliasendiandurita käima läheb siis milles on üldse probleem?
vare271
Re: Nukkvõlli andur
Nimelt asi selline, et mu is huiab ja uimerdab ja lugesin siin, et nukkvõlli andur pidi seda tekitama.Ja siis võtsingi pistiku lahti ja panin auto käima, et vaataks kuidas töötab.Ja siis panin töötava mootoriga anduri järgi ja auto tiksus täpselt samamoodi.
saar pets
Re: Nukkvõlli andur
väga kahtlane,ilma andurita ei tohiks auto töötada.äkki oli lamda või muu juhe
sõidunauding
vare271
Re: Nukkvõlli andur
Kammoon ma ei ole mingi algaja, jutt käib nukkvõlli andurist.
detail nr.6
