probleem salongi soojendamisega 318 95a.
Twostep
Postitus Postitas Twostep »
nii kolmesega siuke jant, olen ta omanik 3 päeva, ja asi on nii, et sooja õhku puhub ainult esiklaasile ja need minu poole olevad ribid kõik kinni keeratud, kuna sealt tuleb ainult külma, kas viga võib olla termostaadis ?
Trionic
Re: probleem salongi soojendamisega 318 95a.
Postitus Postitas Trionic »
Vaevalt küll.Ütlesid ju,et klaasile tuleb sooja.Kas autol on ACC,või MCC? Vastavalt sellele saaks ka oletada vea põhjust
52 72 989
Twostep
siiani ei ole veel viga leidnud, osad e36 juhid öelnud, et termostaat, pakutud ka variante, et vähe tosooli paagis jne. Pole ise veel jõudnud asjasse süveneda, aga tosoolitaseme vaatan homme ära, kudagi aeglaselt tõuseb temp 90-ni...
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Kui mootoritemp on korras, siis ei taha uskuda termostaadi viga.
Kui esiklaasile puhub ilusti sooja, siis ei taha ka uskuda, et vähe jahutusvedeliku, mille tulemusena salongiradiaator oleks natukese kuival. Sest esiklaasile puhudes läbib õhk sama radiaatorit, mida mujalegi puhudes.
Kas sul on elektrooniline nö kliima või pead "pliidinuppe" keerama?
Jalgadele ega kusagile ei puhu sooja peale esiklaasi?
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
InterFace kirjutas:kehvema varustusega kolmesed ju otse ainult külma puhuvadki minuteada.
minu omal tuleb ka sealt ainult külma.
võid ju proovida tosooli juurde valada.jalgade alla tuleb sooja?
Twostep
nii täna vaatasin, tosooli tahaks juurde saada, jah pliidinupud, sooja puhub ainult aknale ja jalgadele !!
fedja
Twostep kirjutas:nii täna vaatasin, tosooli tahaks juurde saada, jah pliidinupud, sooja puhub ainult aknale ja jalgadele !!
seljuhul peabki nii olema!
Jaan_S
Postitus Postitas Jaan_S »
Näkku saab ainult sinist aka külma. Kõik puust ja siniseks tehtud :)
e36 316i 1995a; e34 525tdsa 1994; e39 530d 09/2000; e39 530d 2002; e61 525d 2008; e65 730d 2004; e61 530xd 2008
kapa
Postitus Postitas kapa »
keerad esiklaasile puhumisest natuke paremale , ja tuleb sooja küll.
linkower
Postitus Postitas linkower »
Sama probleem. BMW omanikuks sain mõned päevad tagasi ja eriti ei vaatanud veel kus, mis ja kuidas, aga esiklaasile puhub soe (aga mitte väga), otse ja jalgadele külm.
Aga vaadates ülaltoodud pildi sain aru, et nii peabki olema. Homme vaatan mis mul autos on )
Twostep
kapa kirjutas:keerad esiklaasile puhumisest natuke paremale , ja tuleb sooja küll.
täna testisin, nii ongi ! veerand pööret esiklaasile puhumisest ja tuleb ka sooja, täitsa alla keerates tuleb sellist jahedapoolset ikka.
kapa
ma ise ükspäev avastasin ,et olen sherlock :D
Cert85
Siis pead ikka tõsine tegija olema, et endas Sherkock`i avastasid!
kapa
no **** sherlock :D
siimklettenberg
Postitus Postitas siimklettenberg »
Nii see ju olema peab kah. Jalgadele ja klaasile tuleb sooja. Näkku külma.
320iA Touring 2001a (M54B22)
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
siimklettenberg kirjutas:Nii see ju olema peab kah. Jalgadele ja klaasile tuleb sooja. Näkku külma.
nii ei jää vähemalt öösel roolis tukkuma :)
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,60@190 kmh
