E36 Mootori kohta küsimus.
Tervist küsimus selline et e36 1.8 84kw mootoril läks hammas rihm puru ja vahetati remondis hammasrihm ära ja peale seda mootor käima ei lähe. küsimus ongi selline et kui kergesti jookseb mootor tal kokku ja kas ma arvan õieti et peale rihma purunemist jooksis mootor kokku?
Re: E36 Mootori kohta küsimus.
Või võib ka viga olla et kui rihm peale pandi ei pandud märke kokku?
hammasrihmaga 1.8 on 83 kw.
Millisel momendil see hammasrihm purunes? Sõidu ajal juhtub selline asi, siis üsna kindel, et klapid "peas".
Soovitan ka esmalt veenduda, kas märgid paigas kui rihma pandi.
Sõidu aeg juhtus jah see. Nii et ma kardan ise ka et klapid peas.
pakkuda mootor või terve blokikaan nukkvõll pealt ainult puudu!-bumper- kirjutas:Sõidu aeg juhtus jah see. Nii et ma kardan ise ka et klapid peas.
Romek-Olen kirjutas:pakkuda mootor või terve blokikaan nukkvõll pealt ainult puudu!-bumper- kirjutas:Sõidu aeg juhtus jah see. Nii et ma kardan ise ka et klapid peas.
Võtan teadmiseks ja annan teada kui vaja. ja mis hinda ise mootori eest küsid või kaane eest?
-bumper- kirjutas:Romek-Olen kirjutas:pakkuda mootor või terve blokikaan nukkvõll pealt ainult puudu!-bumper- kirjutas:Sõidu aeg juhtus jah see. Nii et ma kardan ise ka et klapid peas.
mootor 40eur koos kaanega ja blokikaan 20eur
- Thomson 25
Kui sul ikka märgin vähe nihu on siis ei käiks mootor ringi ka .Kas muidu mootor käib ringi kui võtit keerad.-bumper- kirjutas:Või võib ka viga olla et kui rihm peale pandi ei pandud märke kokku?
TÖÖD TEEB CITROEN AGA SÕIDU MÕNU PAKUB BMW
Ma pakun et hammasrihm lõi paar või mitu hammast üle ja nüüd kindlasti klapid peas.
Käib ringi kõik toimib ja pm nüüd juba sõidabgi kui lambda andur veel ära vahetada:)
ja mis siis mäda oli? süüde vale?
BMW 318i 93.a . 320i 93.a. 530d 99.a. 525tds 98.a. 525 tds 98.a. :))) 530d 03.a. 530dx 2008.a. 530xd 14.a.
