E46 ja webasto.
chulo
E46 ja webasto.
Postitus Postitas chulo »
Tervist.
On kellelgi kogemusi E46le webasto paigaldamisega?
Kõige rohkem huvitab mind kuidas saaks webasto salongiventilaatorit juhtima panna?
Tänud,
Ülo
BMW - Big Mexican Woman
2002 E46 320d touring - igapäeva liikur - müüdud
1990 E30 316i kupee (M50b25 3l stroker) - pühapäevane projektikas
chulo
Re: E46 ja webasto.
Ja ongi kogu muusika?
Selged pildid.
Tänan postituse eest.
chulo
Re: E46 ja webasto.
Veel üks loll küsimus.
Nagu ma aru saan, siis e39 webastot juhitakse läbi kliima juhtbloki...
Kas on võimalik võtta e39 pealt webasto ja see panna taimeri/telestardi abil e46 soojendama?
Ja veel üks küsimus: kes teeb Tallinnas webastole diagnostikat peale kgk?
Tänan ette,
Ülo
chulo
Re: E46 ja webasto.
Ühesõnaga e39 Webestot kella pealt käima saada on lootusetu variant?
chulo
Re: E46 ja webasto.
Selles proobleem ongi, et midagi muud ei ole. Idee oli võtta see webasto, kgk-st juhtmed ja kell, ning ta nende pealt tööle panna. Kunagi keegi mainis, et e39 webasto on võimalik programmeerida ka kella pealt toimivaks, aga kus ja kuidas?
chulo
Re: E46 ja webasto.
No nende hindadega olen kursis ja ebayd olen ka jälginud. Aga kui selle webasto tööle saamine on kahtlane, siis on targem vast terve webasto komplekt ebayst ligi võtta.
chulo
Re: E46 ja webasto.
No pärit on webasto 142kw 530d e39 pealt ja see on ka kõik mida ma ta kohta tean. Peale läheks ta 2003 a e46 320d-le.
chulo
Re: E46 ja webasto.
Nojah, need paigaldusjuhendid eeldavad universaalse seisusoojenude olemasolu.
Kui kellelgi oleks kella ja juhtmesarja vedelemas, siis prooviks hea meelega ise järgi kas võtab elu sisse või mitte.
chulo
Re: E46 ja webasto.
Skeemi järgi ei saa nüüd päris täpselt aru, mis signaaliga käsklus on antakse klemmile "1". +12V?
chulo
Re: E46 ja webasto.
Nonii!
Asi siis nii kaugel, et loobusin plaanist panna peale e39 webasto, kuna õnnestus e46 soojendi saada.
E39 oma nr.1 klemmi pingestades käivituda ei tahtnud, vb oli aku, mille pealt prooviti, liiga tühi või siis vaja lihtsalt aju vastavalt kodeerida.
e46 Webasto hakkas esimesest hetkest tööle nagu kulda.
Kui keeg endale mõistliku hinnaga telestarti soovib e39-le või e46-le, siis tellige siit http://www.carsystems.pl/bmw-webasto-te ... id182.html - hind mõistlik ja transport kiire.
Kui kellelgi huvi e39 webasto vastu, siis andke teada, enne kui ta omanikule tagastan. 75€ hinnaks, jahutusvedeliku pump ei tööta, ülejäänu peaks töökorras olema. Ventilaator on kindlalt töökorras ja tal on ka uus tihendi.
chulo
Re: E46 ja webasto.
http://wds.spaghetticoder.org/en/svg/sp ... .svg?m=e46
K-busitamine täitsa võimalik!
Nüüd soovitage kedagi, kes selle ka vastavalt ära on võimeline kodeerima.
