BMW 320 e46 kupee 2000a. müra
Jama on siis selline, maanteel sõites alates 110km/h, tekib EES keskel müra. Kui anda gaasi, müra suureneb ja kui võtta jalg pedaali pealt maha siis tekib veel suurem müra, selline tunne nagu auto lendaks õhku. Mida kiiremini sõidan seda valjem müra on.
Kas kellelgil on kunagi selline jama olnud või oskab keegi öelda milles probleem olla võib.
Kummid ees korralikud ja balanseeritud, pidurikettad head, äkki kardaan?
Re: BMW 320 e46 kupee 2000a. müra
Ronib auto alla ja kontrollib,vahepuki ja leevendi korras olekut.
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
Sai auto alla ronitud ning uus vahepukk paika pandud(vanal olid mõned praod sees, kuid ei midagi hullu), aga ei midagi, ikka jälle see müra ja väike vibra sees. Proovisin sõita 120-130 vahel ja tundub et müra pole ainult ees, vaid ka taga.
Igatahes mingi asi on balansist väljas.
Uus kardaani rist paigas ning balanseeritud (Pärnus), kardaani vahepukk paigas, kummid ja pidurikettad korralikud, mis võib veel müra tekitada?
- Peamine sõiduk: Alltrack
Mis kast on?
Siduri korv/survelaager võivad samuti päris valju häält teha, kuid siiski juba väiksematel kiirustel, olenedes pööretest, seega vähetõenäoline.
Piduriketaste ja rummu vahel võib sodi olla, kui hiljuti maha kistud.
Rattalaager mõni?
Balansseeritud kardaan ei pruugi olla siiski ka tasakaalus.
Rattalaager mõni?
Käigukast on manuaal.
Hiljuti sai vahetatud ka tagumised pidurikettad koos klotsidega ja ees ainult piduriklotsid. Ei taha eriti uskuda et piduriketastega mingi jama olla võib, ma arvan et asi on kardaanis.
Nüüd millagi ronib auto alla ja vaatab kas kardaan on ikka korralikult balanseeritud või mitte.
Viga leitud, kardaan pole korralikult balanseeritud. Balansist väljas.
- S1lv3r
Mis veaga ette võtad ? Lased uuesti balanseerida või võtad kasutatud ?
Lähen nüüd millagi Pärnu, pidid korda tegema:)
Kardaan korras, kuid müra pole veel alla andnud.
Tõstsmine auto üles ja lasime rattad ringi käia 100-140km/h ja nägime kuidas tagumine parempoolne ratas viskab veits üles alla ehk vibreerib. Milles viga olla võib? Võib-olla müra tulebki hoopis ratta juurest?
Noo kui ratas viskab üles-alla, siis vast viga rahvis.
Kas kardaanipukk on ikka õigesti paigaldatud ja just kere külge?
Mercedes EQS 450+ 2022
Rehv on korras, sai pärnus kohapeal balanseeritud. Kardaani pukk on omal kohal. Kui kardaaniga jama, siis peaksid mõlemad rattad viskama eks?
Viga on ikkagist kardaanis. Üks päev võtsin tagumised veovõllid lahti ja lasin ainult kardaanil ringi käia. Mängisin gaasiga ja tekkiski müra. Vahepukk vahetatud, tugilaager vms väga korralik, rist vahetatud ja balanseeritud, kuid müra ei kao. Tuleb välja et Pärnu vennikesed ei saanud oma tööga hakkama ja tuleb vast raha tagasi nõuda:(
Tuleb vaadata romulast korralik kardaan, ja vana minema visata, muud midagi.
- MadisK
- Peamine sõiduk: E60 525i
äkki ütled mulle kus sa pärnus seda kontrollida lasid...mul oli täpselt sama jama...tt autosteenindus või midagi oli mul firmaks. käisin lasin asjatundjal uurida ja viis ise siis kontrolli...kardaan oli jube kõver...kui on sama koht siis kindlalt lähen oma raha kunagi tagasi nõudma ja teen mõnusa teema ka kuhugile..
Kardaanid OÜ on firma nimeks. Asub Ehitajate tee 6 Lukoili tankla juures, Pärnus. Lähipäeval helistan ja vaatan mis neil mulle öelda on:D
zilvester kirjutas:Kardaanid OÜ on firma nimeks. Asub Ehitajate tee 6 Lukoili tankla juures, Pärnus. Lähipäeval helistan ja vaatan mis neil mulle öelda on:D
Tere .
Teema on juba tükkaega vakka . Kas oled oma murele lahenduse leidnud ? Huvi suur,et mis lahenduse leitsid?
Tere!
Probleem on lahendatud!
Viga oli kardaanis. Pärnu vennad ei suutnud korda teha, ja pidid mulle kogu tööraha tagasi maksma.
Saatsin kardaani Tallinna ja sealt edasi läks läti. Kardaan tehti täiesti korda.
Väike kokkuvõte, läti vennade poolt:
Meie Auto Cardan SIA firmas oli tehtud BMW kardaani taastus. Ennem kardaan oli remonditud teises firmas. Remont oli tehtud mitte tehnoloogia järgi: rist ei olnud tsentris ja oli kinni keevitatud, kardaan ei olnud tasakaalustatud.
Meie firmas kardaan oli taastatud. Oli vahetatud mõlemad ristid ja nad oli kärnitud nagu see peab olema. Samuti oli vahetatud vahepukilaager. Kardaan oli tasakaalustatud.
Vahepukk sai kolm kuud tagasi vahetatud, aga tundub et vibraga lõi uuesti mõrad sisse ja vahetati jälle ära.
zilvester kirjutas:Tere!
Tänud info eest,aga mis see läti värk maksma läks kui saladus pole ja kau auto seisis?
- MadisK
ise vahetasin terve kardaani ära kuna oli liiga kõver...romulast leiab kui otsida...sealt saab vähemalt sirge asaj
