K: e36 318IS m42b18 ei käivitu
mis-w2rk-on
Peamine sõiduk: Bmw e65 730LD
Telefon: 56830840
Postitus Postitas mis-w2rk-on »
Niisiis, mure järgmine, sai tehtud mootori rem, nüüd peale kokku panemist ei saa enam masinat käima, lööb tagasi, justkui süüde oleks vale, samas nukad on paigas ning trigerwheel samuti. Küünlajuhtmed on ka õigesti. Endal on on juba kuul suht koos. Viimase variandina proovin homme veel teist vända andurit, kui see ka ei toimi, siis ei oska enam midagi kontrollida. Kui kellelgi on mõtteid, mida vaadata, siis palun sheerige
Ette tänades
Sander
--Alo--
Re: K: e36 318IS m42b18 ei käivitu
Postitus Postitas --Alo-- »
Aga kas juhtmed coilback idele on õiges järjekorras?
mis-w2rk-on
Telefon: 56830840
On.
