E 90 võti
ats14
Peamine sõiduk: BMW 191 BGP
E 90 võti
Postitus Postitas ats14 »
Mure siis selline et kaotasin võtme ära ja sooviks uust lasta teha, ehk keegi oskab õelda palju see umbes maksma võib minna?
Cert85
Re: E 90 võti
Postitus Postitas Cert85 »
Lihtsaim on helistada UM´i. Sealt saad kerekoodi järgi uue võtme, mille pead siis ka autole laskma selgeks õpetada.
ats14
Re: E 90 võti
see nagu plaan oligi, sooviksin siis umbkaudset hinda teada et kas hakkan üldse sorkima või lepin ühe võtmega
Cert85
Re: E 90 võti
Üks versioon puldist maksab 186.08 euri.
Teine versioon puldist maksab (PCA) 273.65 euri.
Võti sinna sisse maksab 42.79 euri.
Pluss kodeerimine.
Masinaks valisin 2005 aasta oma
http://bmwfans.info/parts/catalog/E90/S ... 9%C2%A0547
E: Valisin küll diisli 2.0
aga paistab, et sinu masina on
Registreerimismärk 191BGP
Mark ja mudel BMW 325I
Varuosade koodid saad leheküljelt, mille ennist andsin ja hinda näed UM´i lehelt
http://www.bmw.ee/Varuosade%20laoseis-a ... b855d135da
Tootekoodil pead ainult tühikud vahelt kustutama, et näha, kas varuosa on ja mis maksab.
Kuigi usun, et seal vahet pole.
ImreR
Peamine sõiduk: BMW E39 530d
Re: E 90 võti
Postitus Postitas ImreR »
Kodeerimine tähendab seda, et vanade võtmete kasutamine blokeeritakse ära. Uusi võtmeid on tehases ettenähtud 10 tükki per auto. Kui tellid uue, saadki ühe neist omale. See on juba kohe sellele autole kodeeritud. Muidugi pead hakkama uuesti oma järgi autol kliimat, raadiot jne. seadistama ;)
Mina ei usaldaks kedagi peale esinduse. On vist ka muid võimalusi, kuid need kõik kahtlased. Lisaks saad kõik garantiid turvalisuse osas sealt.
EBK Kossutiim
ats14
Re: E 90 võti
Tänud . Tundute targad poisid siin olevat äkki oskate ühe asja veel aidata. Asi siis selles et airbagi acceleration sensor on vigane ja koodi järgi telliti uus aga ei sobi, teistsugune pistik on, uurisin siis natuke asja ja tuleb välja et vana koodi järgi on väiksem pistik kui uue koodiga omal aga pidi olema probleeme vana koodi järgi juppi tellida, oskab keegi sellel suhtes ka aidata. Juba mitu nädalat on probleemile lahendust otsida proovitud.
Cert85
Re: E 90 võti
Kui varuosakataloog enam ei paku vana koodiga toodet, mille tootmine on lõpetatud ja pakub ainult seda uut, millel on teine pistik, siis peaks seal juures ka märge olema, et lisaks tuleb uuema tüübi pistik tellida.
Reili
Re: E 90 võti
Postitus Postitas Reili »
Oli endal ka korra see võtme probleem ja kui hinda kuulsin, oli ka esimene reaktsioon 1 võtmega mõnda aega hakkama saada kuid siis võib kindlustusega pärast probleeme tekkida. Õnneks sain oma võtme ka tagasi tänu headele inimestele. Esimene ehmatus oli muidugi suur. :shock:
X3 3,0D E83 & 123c E82
